Hallo! Für ein neues Projekt bin ich auf der Suche nach einem kleinen ARM-Board mit folgenden "besonderen" Anforderungen: - Touch-Display, farbig (Größe und Qualität nicht relevant, jedoch max. so groß wie das Board selber) - Fast-Ethernet Port - min. 128MB RAM - min. 512MB Flash (intern oder per Karte) - Verfügbarkeit eines Windows CE 6/7/2013 BSP (idealerweise als Source) - Preis für alles zusammen bis etwa 200 EUR netto Ich habe bereits ein Mini210s von FriendlyARM welches alles obige erfüllt, jedoch bin ich mir da in Bezug auf die Verfügbarkeit recht unsicher da ich dieses Exemplar bei eBay erstanden habe. Ideal wäre also ein Distributor innerhalb von Europa. Theoretisch käme auch ein BeagleBone Black in Frage, notfalls auch nur mit einem fertigen Image, jedoch denke ich, dass es da keine Displaylösung gibt. Ich wäre für jeden Tipp dankbar ;-) Vielen Dank!
Bei WinCE fällt mir spontan Toradex aus der Schweiz ein. Kleine Stückzahlen (bis einzeln) sind dort auch kein Problem. Allerdings braucht man zu den Modulen ein Carrier-Board (wird auch angeboten). Touch-Displays sind auch zu haben. Ob alles zusammen in den Preisrahmen paßt, habe ich jetzt noch geprüft... Anfrage kostet nichts, außer Zeit.
Danke für den Tipp. Werde ich mal kontaktieren. Alternativ habe ich noch Platinen von ChipSee (https://www.tigal.com/product/3558) gefunden. Hat jemand mit diesem Distributor oder auch dem Hersteller evtl. schon Erfahrungen gemacht?
