Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel Studio Verifying Flash Fehler
von Bert S. (kautschuck)
ich bekomme die Fehlermeldung auf dem Bild wenn ich auf meinen ATMEGA8A
mit dem USB Programmer aus dem AVR-Tutorial das Testprogramm blink.hex
aufspiele. Habe schon alle Treiber neu installiert und den
Mikrocontroller gewechselt, immer noch der gleiche Fehler. An was kann
das liegen?
Gruss Bert
Kann es sein dass die AVR Studio Version probleme macht (6.1)?
von Qwerty (Gast)
So eine Meldung kann unter anderem auftreten, wenn die
Stecker-Verbindungen zur MCU unzureichend sind.
Wackelkontakt?
Kann es sein das der ATMega8 bei AVR Studio 6 für Assembler Code gar
nicht unterstützt wird? Es gibt mir die Fehlermeldung aus:
[WARNING] The device [atmega8a] is not supported in ASF Version [3.1.3]
that is used in the project test
