Moin, wie sag ich dem Adler, auf den inneren beiden Lagen einer 4 Lagen Platine anti-pads zu setzen, wenn ich eine normale Durchkontaktierung mache? Danke, Dirk
Macht der automatisch nach den Design Rules, sobald du die Polygone über ratsnet neu berechnen lässt.
Was sind denn Anti-Pads? Pads mit großem "Bohrdurchmesser" an der Stelle, wo eine Duko der Außenlayer sitzt?
@ THz (Gast) >wie sag ich dem Adler, auf den inneren beiden Lagen einer 4 Lagen >Platine anti-pads zu setzen, wenn ich eine normale Durchkontaktierung >mache? Für einfache VIAs oder runde/uadratische/achteckige Durchkontaktierungen macht das Egale automatisch. Bei Langlöchern, die eine zusätzliche Fräsung enthalten, muss man das ULP make-long-pad-inner-layer.ulp ausführen, dann malt Eagle die passenden Langlöcher auf die Innenlagen. Das musste ich auch erst schmerzlich erfahren, als ich massive Kurzschlüsse in meiner 4 Lagen Platine hatte. :-0
