Hi Leute !!! Für die AVR basierte Steuerung (LED-Fading, An-u. Ausschalten je nach Umgebungshelligkeit usw.) einer 24 V LED-Installation habe ich mir eine kleine Schaltung zusammengebaut, die ich zwischen den Verbraucher (LEDs) und dem dazugehörigen Steckernetzteil installiert habe. Als Stromversorgung für den AVR (ATTiny45) kommt dabei ein SMD-Schaltreglermodul von Pololu zum Einsatz (http://www.pololu.com/product/2098). So, das Ganze funktionierte jetzt schon einige Tage lang ohne Probleme einwandfrei ... Tja, bis heute! Was ist passiert? Zur LED-Installation gehört wie bereits erwähnt ein Steckernetzteil. Dieses hat eine Hohlsteckerbuchse, in die das Kabel der LEDs gesteckt wird. Wenn ich das Ganze vom Netz nehmen will, ziehe ich für gewöhnlich das Steckernetzteil aus der Dose, wie man das halt so macht. Tja, heute allerdings dachte ich mir (fragt mich nicht warum): "Laß doch das Netzteil mal in der Steckdose und ziehe stattdessen den Hohlstecker aus dem Netzteil." Der Effekt ist ja erst mal derselbe. Soweit auch vollkommen richtig. Die böse Überraschung kam aber, als ich wenig später den Stecker wieder ins Netzteil steckte. In dem Moment gab es am Netzteil, also an der Buchse, einen kleinen Funken inklusive Knall, so als würde man einen geladenen Kondensator mittels Kurzschluß entladen. Und ehe ich wußte, was da abging, fing auch schon der Schaltregler an zu qualmen. Dann habe ich natürlich sofort das Netzteil gezogen. Aber es war leider schon zu spät, denn VIN und GND am Schaltregler sind seitdem kurzgeschlossen, so daß ich das Modul jetzt wohl entsorgen kann :( . Naja, und bevor ich jetzt anfange, wild herumzuspekulieren, frage ich doch lieber Euch, was hier wohl passiert sein könnte. Also nochmal: Die Schaltung funktionierte einwandfrei und lief auch bereits einige Tage ohne Probleme. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist anstatt das Steckernetzteil mit eingestecktem Hohlstecker aus der Dose zu ziehen, nur den Stecker aus dem Netzteil zu nehmen und nach einer gewissen Zeit wieder einzustecken. Grüße, The SphereX
Dein LED-Steckernetzteil wird eine Konstantstromquelle sein. Ziehst du den Hohlstecker, steigt die Spannung, möglicherweise auch höher, als dein Schaltreglermodul abkann. Wobei... das soll 42V vertragen wie ich sehe. Was mißt du denn am Ausgang deines Steckernetzteils, wenn kein Verbraucher angeschlossen ist?
Also ohne angeschlossenen Verbraucher messe ich 36 V. Grüße, The SphereX
Der Hersteller schreibt, daß es knallt: "When connecting voltage to electronic circuits, the initial rush of current can cause voltage spikes that are much higher than the input voltage. If these spikes exceed the regulator’s maximum voltage (42 V), the regulator can be destroyed. In our tests with typical power leads (~30″ test clips), input voltages above 20 V caused spikes over 42 V. If you are connecting more than 20 V or your power leads or supply has high inductance, we recommend soldering a 33μF or larger electrolytic capacitor close to the regulator between VIN and GND. The capacitor should be rated for at least 50 V." Mehr als 20V ? Hast du. Mehr als 20cm ? Vermtulich. Hart eingeschaltet? Hast du durch einstecken des Kabels. Eingangskondensator ? Hast du wohl "vergessen" weil du die Doku nicht gelesen hast.
Tja ... Wußte ich doch, daß ich hier die richtigen Hinweise bekommen. Dann war es wohl doch eher ein Irrglaube, zu denken, daß das Schaltreglermodul gänzlich ohne externe Beschaltung auskommt, denn den besagten Elko habe ich tasächlich "vergessen" ;). Damit wäre ja dann sicherlich auch gleich meine nächste Frage beantwortet, nämlich was ich unternehmen kann, um dem nachbestellten Schaltregler ein ähnliches Schicksal zu ersparen. Also einfach einen Elko zwischen VIN und GND und das Teil ist abgesichert? Sind dabei 33 µF ausreichend? Grüße, The SphereX
