4-fach Umschalter (wie CD4053)
Gast #3525063
Liebe Leute,
ich suche nach einem 4-fach Umschalter. Der CD4053 kann nur 3 Signale
schalten.
Ich habe nur Multiplexer gefunden, bei der 2 Eingangssignale auf einen
Ausgang geschaltet werden können. Ich brauche es genau umgekehrt. 1
Signal wird wahlweise auf 2 verschiedene Ausgänge geschaltet und das 4x.
(Ja, ich weiß, ich kann auch zwei 4053 nehmen, versuche hiermit aber
gerade, es mit einem Baustein zu schaffen).
Bei digitalen Schaltern habe ich nur reine Schalter, wie DG201 gefunden,
keine Umschalter.
Kennt jemand einen passenden Baustein?
P.S. Ich möchte USB vom Controller auf zwei verschiedene Buchsen
umschalten. Einmal als Device, einmal als HOST. Bitte keine Antworten
mit Einzelwörtern und Fragezeichen dahinter oder sonstigen überheblichen
Kommentaren - Danke :-)
Gast #3525120
> 74LVC1G3157 ?
> Je einer f"ur D+ und D-, GND wirst Du ja nicht schalten wollen und VCC
> auch nicht mit einem Analogswitch, oder??
Natürlich möchte ich beinhart die ganze Buchse weggeschaltet. Also alle
vier Signale VBUS (die ja einmal noch aktiv beim Host mit 5V belegt
wird, beim Device nicht) D+, D- und auch USB ID.
Ich habe jetzt einen 74CBTLV3257 von TI gefunden. Der kann das. Ich will
nur nochmal genauer ins Datenblatt sehen. Ich schaue mir Deinen Tipp
auch gleich an. Danke :-)
> EDIT: s/\?/!/g
Tut mir leid, dieser Code sagt mir nichts. Was soll es bedeuten?
Gast #3525131
> schalten.
4052.
Das ist ja wirklich sehr schwer zu recherchieren...
Analog-Muxer sind immer bidirektional und damit gleichzeitig
entsprechende Demuxer. Wenn dir das nicht von vorherein klar ist, hast
du wohl noch sehr viel zu lernen...
Gast #3525153
> Vcc würde ich mit einem P-Ch Mosfet Schalten.
Deswegen gefällt mir der 74CBTLV3257 von TI recht gut. Es ist ein 4-Bit
1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer. Er ist bei Power Off auch
isoliert. Ich denke, ich werde den nehmen und mich ans Eagle Bauteile
zeichnen machen.
Gast #3525161
c-hater schrieb:
> 4052.
Muss so ein blöder Kommentar sein? Ja, ich suche seit Stunden nach einer
Lösung, sonst hätte ich hier bei Gleichgesinnten nicht eine Frage
gestellt.
Genau deshalb stelle ich hier eine Frage. Ich wusste nicht, dass man bei
Elektronik auslernen kann. Ich habe oben gebeten, solche saudummen,
überheblichen Kommentare bitte zu unterlassen.
Gast #3525173
Marc P. schrieb:
> 74LVC1G3157
> PS: Mein Vorschlag war von NXP...
Danke, hab ich mir angesehen. Das ist nur ein Schalter. Im Grund schon
was ich gesucht habe, von der Funktion her. Da bräuchte ich aber erst
wieder mehrere Bausteine. Deswegen meine Wahl für den TI.
Ich schau mir aber noch den Tipp von dem Schreiber ohne Erziehung
nochmal an, vielleicht passt ja auch dieser 4052 für diese Aufgabe.
Gast #3525181
>> zeichnen machen.
> Aha. Nimmst Du den auch f"ur die 5V. Viel Spass.
Nein, geht nicht. Ich lese gerade, dass es ein 3V Typ ist.
Gast #3525186
> Lösung
Eben das erscheint mir kaum glaubhaft. Allenfalls unter der
Voraussetzung, daß du noch sehr viel lernen mußt (also im Umkehrschluß:
praktisch nix weißt).
Und dann wäre es eine Frage der Höflichkeit, sich zuerst selber die
nötigen Kenntnisse anzueignen und erst dann die Zeit fremder Leute zu
beanspruchen.
Und das allerletzte bei erwiesener eigener massiver Inkompetenz ist,
kritische Anmerkungen als "blöde Kommentare" zu verunglimpfen. Das ist
mehr als unhöflich, das ist eine glatte Beleidigung und
Verächtlichmachung des Aufwands der Helfer. Das geht garnicht.
Nur dumme Kinder ohne jede Erfahrung in sozialer Interaktion wählen so
einen Weg. Halbwegs clevere Erwachsene extrahieren das gratis gelieferte
Wissen und überlesen einfach das, was sie anpisst.
Und wirklich clevere Erwachsene nehmen sich selbst die "dummen
Kommentare" zu Herzen und überlegen, ob sie eventuell doch irgendwas
falsch machen...
#3525189
Wenn er mit Spannungen <5V arbeitet würde ich den 74HC405x empfehlen.
Wieso sollte der 4053 besser sein als der 4052? Der 4052 hat nur 2x
4:1-Mux, der 4053 3x2:1 Mux.
Ich sehen den 74HC4053 für sehr gut geeignet: 3 Kanäle für D+, D- und
USB ID,  einen P-Ch für Vcc und GND würde ich nicht schalten.
Und für Vcc halte ich einen P-Fet für geeigneter als den Analogschalter
Gast #3525201
>Danke Max für den Hinweis. Diese Lösung gefällt mir auch sehr gut.
Ob USB bei den hohen Ron noch funktioniert dürfte fraglich sein.
Gast #3525202
gähhn, ach bitte, es gibt hier soviele Threads. Musst du gerade diesen
hier verschmutzen. Bitte, ich möchte über das Thema sprechen. Mit
Elektroniker-Freunden, die auch Spaß daran haben. Du bist ganz toll,
aber bitte zeig jetzt wo anders was du so alles kannst.
Gast #3525206
> D- und
Stimmt, das sind 10k laut Datenblatt. Mmhhh. Ich könnt natürlich alles
mit FETs aufbauen, aber das möchte ich eigentlich vermeiden. Gibt es
sonst noch Ideen oder Hinweise?
Gast #3525227
> Das sind schlechtestenfalls einige 100Ohm.
Ich habe folgendes gefunden:
R(ON) Resistance Between Any Two Channels RL = 10 kΩ (any channel
selected)
Das ist also demnach der Widerstand zwischen zwei verschiedenen Kanälen?
Du hast aber den Widerstand eines Kanals selber gemeint, oder? Und der
ist bei 5V bei 25°C 400R. Meinst Du das?
#3525243
> selected)
RL = Lastwiderstand = den Widerstand der als Last gedient hat als dieser
Parameter gemessen wurde.
Der ON Widerstand liegt bei einigen 100 Ohm schlechtesten Falls.
Der Widerstand zwischen den Kanaelen liegt im MOhm Bereich. Bei hoeheren
Frequenzen kommt noch das kapazitive Uebersprechen hinzu.
Gast #3525300
Max H. schrieb:
>> selected)
> In meinem DB finde ich das nicht.
Ich hab eines von Fairchild.
> Auf der ersten Seite steht:
>>Low ON resistance:
>>•80Ω(typical) at VCC-VEE=4.5V
>>•70Ω(typical) at VCC-VEE=6.0V
>>•60Ω(typical) at VCC-VEE=9.0V
Bei mir steht auch auf der ersten Seite 80R typical bei VDD-VEE = 15V.
Die obigen Angaben waren weiter hinten in den Tabellen zu finden.
Nachdem aber 39R Widerstände bei D+ und D- eingesetzt werden, ist die
Frage von Holger natürlich berechtigt, ob USB damit noch (korrekt)
funktioniert.
Gast #3525327
18:00 schrieb:
>> vermutet, es sich auf die USB Verbindung auswirken wird. Es ist
>> vielleicht keine gute Idee, damit umzuschalten.
> Habe das oben nur ueberflogen,
> www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSAL200.pdf
Da sind wir auf 6R runter. Danke für den Tipp. Laut Datenblatt ist er
wohl auch dafür vorgesehen, wenn USB und Ethernet sogar angegeben sind.
Wenn es keine Einwände von anderen Kollegen gibt, würde ich das einem
diskreten FET Aufbau vorziehen, um die USB Signale zu schalten.
Gast #3526561
Ich bin jetzt auf Bausteine gestoßen, die für das Umschalten von USB
gemacht sind.
http://www.ti.com/product/ts3usb30e
Aber wie wir sehen, haben die auch einen Ron von 10R. Im 'Aplication
Diagram' sind aber zwischen USB Connector und USB Controller keine
weiteren Widerstände eingezeichnet. Somit ist mir nicht klar, reduziere
ich die 39R, die für D- und D+ vorgegeben sind?
