habe mich jetzt lange mit Midi beschäftigt.
Und mache jetzt so die ersten gehversuche.
Ich habe hier einen Code in Bascom.
Allerdings funktioniert nur PORTD.2.
PORTD.3 geht nicht.
Was ist an meinem Code falsch?
wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet!!!
Vielen Dank
Fabi
1 | $regfile = "m8def.dat" ' ATMEGA8
2 | $crystal = 1000000 ' 1 MHz
3 | $baud = 31250 ' MIDI-Baudrate (31,25kBit)
4 |
5 | Taster Alias Pind.2
6 | Taster1 Alias Pind.3
7 |
8 | Dim Keydown As Byte
9 | Dim Keydown1 As Byte ' Tasten-Merker
10 |
11 | Init:
12 | Ddrd.1 = 1 ' Sendeleitung auf Output
13 | Portd.2 = 1
14 | Portd.3 = 1 ' internen Pull-Up aktivieren für Taster
15 |
16 | Main:
17 | Do
18 | If Taster = 0 Then
19 | If Keydown = 1 Then
20 | Gosub Sendmidinoteon
21 | Keydown = 0
22 | End If
23 | Else
24 | If Keydown = 0 Then
25 | Gosub Sendmidinoteoff
26 | Keydown = 1
27 | End If
28 | End If
29 | Loop
30 | Do
31 | If Taster1 = 0 Then
32 | If Keydown1 = 1 Then
33 | Gosub 1sendmidinoteon
34 | Keydown1 = 0
35 | End If
36 | Else
37 | If Keydown1 = 0 Then
38 | Gosub 1sendmidinoteoff
39 | Keydown1 = 1
40 | End If
41 | End If
42 | Loop
43 | End
44 |
45 | Sendmidinoteon:
46 | Print Chr(&B10010001); ' NOTE-ON-Command
47 | Print Chr(65); ' Tasten-Nummer 69 (A4)
48 | Print Chr(100); ' Key-Down-Velocity 100
49 | Return
50 |
51 | Sendmidinoteoff:
52 | Print Chr(&B10000001); ' NOTE-OFF-Command
53 | Print Chr(65); ' Tasten-Nummer 69 (A4)
54 | Print Chr(0); ' Release-Velocity 0 (Default)
55 | Return
56 | 1sendmidinoteon:
57 | Print Chr(&B10010000); ' NOTE-ON-Command
58 | Print Chr(69); ' Tasten-Nummer 69 (A4)
59 | Print Chr(100); ' Key-Down-Velocity 100
60 | Return
61 |
62 | 1sendmidinoteoff:
63 | Print Chr(&B10000000); ' NOTE-OFF-Command
64 | Print Chr(69); ' Tasten-Nummer 69 (A4)
65 | Print Chr(0); ' Release-Velocity 0 (Default)
66 | Return
