Tach allerseits, ich suche für ein Auto-Projekt, in dem Aerodynamik eine extreme Rolle spielt Antennen. Bisher wurden handelsübliche Antennen im Heck des Fahrzeugs hinter einer strahlungsdurchlässigen Rückwand verbaut. Leider keine besonders tolle Lösung, die ich gerne durch Folienantennen ersetzen würde. Als Bänder kommen zum einen 2,4GHz und vermutlich 446MHz zum Einsatz. Eventuell statt PMR auch CB. Als nennenswerten Hersteller konnte ich bisher nur Hirschmann ausfindig machen. Habt ihr da noch einen Tipp? Thor
Hallo, Die Folienantenne kann aber nur dann funktionieren, wenn der Dielektrizitätswert des Material auf die sie Aufgeklebt wird stimmt. Metall geht da mal gleich gar nicht. Ich habe vor einem Jahr versuche für 868MHz gemacht und musste feststellen, dass es nicht einmal bei Kunstoffgehäusen geht. Je nach charge des Kunstoffs war die Antenne verstimmt. Wenn etwas wenig Probleme mit verstimmungen hat muss man auf 1/4 Lambda gehen. Bei 2,4GHz sieht es wieder besser aus, da kann man die Slottet Patch Antenne verwenden. Gruß Sascha
