der unten aufgeführte Code läuft nicht korrekt auf dem Pollin Addon
Board mit einem ATmega8. Die Kondensatoren an den Tastern sind nicht
eingelötet. Bis 30 Sekunden nach einschalten der Spannungsversorgung
funktioniert alles. Drückt man die erste Taste, geht die erste LED an
usw...
Angeschlossen ist alles so (Taster aktiv HIGH mit externem Pull Down und
LED über ULN2803):
Taste 1 = PB0
Taste 4 = PB3
Led 1 = PD0
Led 4 = PD3
Drückt man nach den 30 Sekunden die dritte Taste, geht die Led an PD6
zusätzlich an. Genauso geht bei der vierten Taste die LED an PD7 mit an.
Der Fehler tritt an der ersten und zweiten Taste nicht auf. Beseitigen
lässt sich der Fehler nur durch abklemmen der Spannungsversorgung, ein
Reset des ATmega 8 bringt nichts. Die Pins PD6 und PD7 des ATmega8
liegen nach dem Fehler auf 5V.
Wo liegt der Fehler? Bin momentan echt ratlos...
Schonmal Danke für eure Hilfe :)
(Ja der Stackpointer ist unnötig)
1 | .include "m8def.inc"
2 | ;******************************
3 | .def temp1 = r16
4 | ;******************************
5 | .equ key_DDR = DDRB
6 | .equ key_PIN = PINB
7 | .equ key_PORT = PORTB
8 |
9 | .equ led_DDR = DDRD
10 | .equ led_PIN = PIND
11 | .equ led_PORT = PORTD
12 | ;******************************
13 | .org 0x0000
14 | rjmp reset
15 | .org INT_VECTORS_SIZE
16 |
17 | reset:
18 | ldi temp1, HIGH(RAMEND)
19 | out SPH, temp1
20 | ldi temp1, LOW(RAMEND)
21 | out SPL, temp1
22 |
23 | ldi temp1, $00
24 | out key_DDR, temp1
25 |
26 | ldi temp1, $FF
27 | out led_DDR, temp1
28 | clr temp1
29 |
30 | main:
31 | in temp1, key_PIN
32 | out led_PORT, temp1
33 |
34 | rjmp main
