Hallo, mir ist bei meinem Subwoofer ein Kondensator abgeraucht. Nach dem ich gesehen habe wie alt die Platine ist, kam mir der Gedanke das ganze einfach mal so neu aufzubauen mit SMD-bauteilen. Das Platinenlayout in Kicad nachzuzeichnen war nicht das Problem :) . Nun wollte ich aber noch einen sauberen Schaltplan auf Papier haben. Gib es denn Software die das automatisch erstellen kann (das anordnen). Ich weis das man vom Schaltplan zum Layout automatisch Routen lassen kann. Aber geht das auch praktisch anders herum? Praktisch Reverse von der Hardwareplatine zum Schaltplan. Ich erwarte keine Wunder von der Software. Wie gruppiert man geschickt Bauteile in einem Schaltplan (in diesem Falle im Audiofall)? Gibt es Regeln und wenn ja wo kann man die Nachlesen. Gibt es Tricks? Warum mache ich das? Ich wollte mich ein wenig mit dem löten von SMD-Bauteilen beschäftigen. Und die Platine daher neu aufsetzen (kann man das so sagen?). Dafür wiederum ist ein guter Schaltplan recht hilfreich. Auch zum Verständnis der Schaltung (jetzt werden sicherlich einige sagen"wer keine Ahnung von ein paar audiobauteilen hat, braucht auch keinen verständlichen Schaltplan). Ist mir bewusst, aber vielleicht gibt es ja jemanden der mir eine Richtung weisen kann. gruß klangkind
Was du machen kannst, ist die Platine von den Bauteilen zu befreien, aber natürlich notieren musst, wo welches Bauteil mit welchem Wert/Typ platziert war. Dann das Layout abzeichnen und mit Kicad neu routen. Ich glaube, Sprint kann sogar ein Scan verarbeiten vom Layout, habs selbst aber noch nicht gemacht. Machbar ist das ganze aber nur bis zu zwei Layer sinnvoll. Layouterstellung geht auch ohne Schaltplan, aber obs auch fehlerfrei wird, dass kann die Software dann auch nicht prüfen. Revers, also vom Layout zum Schaltplan geht nicht mit Fehlerüberprüfung. Wie auch, wenn die Bauteilewerte das Programm nicht kennt.
Das habe ich schon gemacht. Das Layout ist mit Bauteilspezifikation schon im KiCAD vorhanden. Nur habe ich noch keinen vernünftigen Weg gefunden den Schaltplan optisch "schön :-" " zu Routen. Bietet KiCAD soetwas an? Habe bei weiterem Forumdurchstöbern gelesen das Netzlisten Hilfreich sind :) . Nun will ich erst einmal Herausfinden was Netzlisten sind und wie sie funktionieren.
Ich habe das mal in Eagle gemacht. Ich hatte nur die Layoutdaten, und konnte aus dem absichtlich beschädigten File aber eine Stückliste auslesen. Importiert in TopCad nach Durchlauf eines selbstgeschriebenen Konverterprogramms konnte ich in TopCad dann das Schaltbild rekonstruieren, wobei allerdings jedem Bauteil ein passender Shape zugewiesen werden mußte. Macht man das von Eagle nach Eagle, so geht es wohl wesentlich einfacher.
Anmerkung: Routen bzw. Zeichnen und entflechten muß man den Plan manuell, lediglich die Pins sind elektronisch verbunden. Die Anordnung entscheidet also über die Lesbarkeit.
