Hi Ich versuche seit Tagen schon einen At91Sam7S256 zu flashen und komme jetzt leider nicht mehr weiter. Hoffe von euch kann mir jemand helfen. Mein System: -Windows XP 32 Bit -Einen auf einem FTDI Chip FT2232L basierenden JTAG Key. -Der FTDI Chip wird mit der libusb-win32 für OpenOCd nutzbar gemacht. Meine bisherige .cfg sieht so aus: telnet_port 4444 gdb_port 3333 #commands specific to the Amontec JTAGKey interface ft2232 ft2232_device_desc "JTAG Interface A" ft2232_layout jtagkey ft2232_vid_pid 0x0403 0x6010 adapter_khz 2 adapter_nsrst_delay 200 jtag_ntrst_delay 200 source [ find target/at91sam7x256.cfg ] reset halt flash protect_check 0 flash protect 0 0 15 off flash write_bank 0 Firmware/Boot.bin 0x0 # Bootloader flash write_bank 0 Firmware/42787_1.hdr 0x01FF00 # Firmware Header flash write_bank 0 Firmware/42787_1.cfw 0x02000 # Firmware flash write_bank 0 Firmware/42787_1_1730.cal 0x3E000 # Calibration File resume shutdown init Leider geht der letzte Teil (ab reset halt) einfach nicht, obwohl es meinem Verständis nach so im UserGuid steht. Fehlermeldungen sind: -invalid command name "reset" -testCFG.cfg:23: flash write_bank 0 Firmware/Boot.bin 0x0 # Bootloader: command requires more arguments -invalid command name "reset" Der Rest scheit zu funktionieren. Wenn ich diese Zeilen auskommentiere, sieht die OpenOcd Ausgabe so aus: C:\Dokumente und Einstellungen\elo-prakt-ent\Desktop\Neuer Ordner\openocd-0.6.1\ bin>openocd-0.6.1.exe -f testCFG.cfg Open On-Chip Debugger 0.6.1 (2012-10-07-10:34) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/bugs.html Info : only one transport option; autoselect 'jtag' adapter speed: 2 kHz adapter_nsrst_delay: 200 jtag_ntrst_delay: 200 srst_only srst_pulls_trst srst_gates_jtag srst_open_drain shutdown command invoked Info : clock speed 2 kHz Info : JTAG tap: sam7x256.cpu tap/device found: 0x3f0f0f0f (mfg: 0x787, part: 0x f0f0, ver: 0x3) Info : Embedded ICE version 1 Info : sam7x256.cpu: hardware has 2 breakpoint/watchpoint units C:\Dokumente und Einstellungen\elo-prakt-ent\Desktop\Neuer Ordner\openocd-0.6.1\ bin>pause Drücken Sie eine beliebige Taste . . . Hoffe es kann mir jemand helfen. Wenn ihr noch mehr Infos benötigt einfach kommentieren, versuche diese dann zu liefern. Schonmal Danke
