Hallo, auf der cadsoft Seite steht: Folgende Einschränkungen gelten allgemein für die EAGLE Light Edition: * Die nutzbare Platinenfläche ist auf 100 x 80 mm (4 x 3.2 Zoll) beschränkt. * Es können nur zwei Signal-Lagen (Top und Bottom) verwendet werden. * Der Schaltplan-Editor kann nur eine Seite erzeugen. Punkt 1+2 sind erstmal OK, ich möchte keine große LP machen, über 2 Lagen soll sie erstmal auch nicht gehen. Störender finde ich Pkt. 3. Ich habe die Freeware kurz aufgespielt und konnte diese Einschränkung allerdings nicht finden, oder falsch verstanden. Aus der Lib konnte ich 4x A4 Frames in die Schematik pflastern und mit BE vollstopfen, diese wurde beim Board auch nicht vergessen. Haben die cadsoft Leute diese Behinderung stillschweigend raus genommen? oder ist die Definition von "Seite" eine andere? Viele Grüße Olaf
seite entspricht schematic/projekt was ich auf die schnelle im kopf hab... 73
Hallo ope, den Sinn dieser Formulierung wird dir bewust, wenn du den Schaltplan mit "4 DINA4" Seiten ausdrucken willst. Der Druckprozessor wird dir eine entsprechende Anzahl Seiten ausdrucken, die du alle nebeneinanderlegen musst, um ein komplettes Bild zuerhalten. Mit etwas Geduld kann man die Frames auch so anordnen, das es halbwegs passt. :-) Martin
ope: Oben in der Menüleiste gibt es ein Feld "Sheet", und da kann man normalerweise neue Seiten einfügen, alte Löschen oder die Seite wechseln.
Ähem .. das mit dem Sheet und neue Seiten einfügen funktioniert in der Freeware nicht (nur eine Seite!). Aber man kann ja notfalls auch A3 wählen und das ganze dann mit einem Skalierungsfaktor von 0.66 auf A4 ausdrucken. Die Symbole werden dann zwar etwas klein, aber man kann es noch gut lesen. Oder man druckt eben zwei A4 Seiten aus, klebt sie dann zusammen und hat so fast echtes A3. Bei der Herumspielerei mit Skalierung und Druck ist mir allerdings etwas kurioses passiert, meine Freeware v4.15 druckt nicht mehr. Zwar wird das Sheet (z.B. Tutorial), nach dem Drucken ausgeführt wurde, scheinbar gedruckt, auch erscheint der Druckdialog, aber der Drucker druckt dennoch nicht (alter Epson C640). Alle anderen Anwendungen z.B. Acrobat Reader, OpenOffice usw. drucken jedoch nach wie vor völlig korrekt. An einem zweiten Parallelport (gleicher Rechner) mit einem anderen Drucker (Laser) das gleiche Unterfangen. Das ganze geschieht noch unter Windows 98SE. Jetzt das Lustige: Eagle wieder deinstalliert, Reboot und erneut aufgespielt und wieder das Gleiche. Mal nach XP gewechselt, Eagle installiert und siehe da, Druck wie üblich ok. Wieder nach Win98 gewechselt und mal in eine Datei gedruckt und oha! Eagle sendet nur noch wenige hundert Byte. Damit sind wohl keine Druckdaten vorhanden, mit denen der Epson was anfangen könnte. Den Cam-Prozessor habe ich in diesem Zusammenhang übrigens nicht ausprobiert. In der Registry habe ich auch nichts (Eagle-) relevantes gefunden. Da ich das Problem so nicht lösen kann, bin ich leider gezwungen Win98 neu zu installieren. Zum Zeitpunkt der Installation hatte ich übrigens ebenfalls noch die Freeware v4.14 installiert (beide wurden zur Probe deinstalliert u. vollständig gelöscht - ohne Erfolg). Wer hat sowas schon mal gehabt? Gruß Gerd K.
mit dem drucken bzw. nicht drucken ist mir auch passiert (Free 4.15/W2k), allerdings in "PDF Drucker", was aber keine Rolle spielt. Anscheinend müssen die Programmer da Mist gemacht gemacht haben. Kann man problemlos zwei Versionen parallel installieren, betreiben und deinstallieren? Viele Grüße Olaf
@ope Im Prinzip sollte man eigentlich mehrere Versionen installiert haben können, ich glaube auch nicht, das mein Druckproblem daran lag. Wie auch immer, hab das gute alte Win98 neu installiert. Eagle druckt auch wieder perfekt. Werde aber beim künftigen Herumspielen wachsam sein, vor allem beim vorzeitigen Druckabbruch. Gruß Gerd K.
Wahrscheinlich wisst Ihr es schon: es gibt auch eine non-profit Version, für vergleichsweise wenig Geld: http://www.cadsoft.de/nonprofit.htm Andreas
