Hallo, habe eine Schaltung mit Ne555 aufgebaut(siehe link) und habe folgendes Problem. Sobald sich der Kondensator auf 2/3 Spannung aufgeladet hat bricht die Spannung ein und der Ladevorgang beginnt von neuem, kein Reset wird ausgegeben auch wenn der Schalter S1 auf high ist. Warum das? https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206241.htm Als Schalter habe ich den Ausgang eines opencollector OPV, R2 fällt weg.., R1=10kOhm ..
NE555 schrieb im Beitrag #3528019: > Warum das? Wahrscheinlich deshalb, weil der lebenswichtige Abblockkondensator am 555 fehlt. Bei Uc=2/3Vcc schaltet der um und zieht dabei einen großen Querstrom, der die Betriebsspannung zusammenbrechen lässt und den 555 zurücksetzt.
Ohne Abblockkondensator gibt es oft komische Effekte. Grüße Klaus Edit: Zu langsam :oD
aha super für die schnelle Antwort, danke werde ich testen.. 100nF als Abblockkondensator sollte gutgehen oder? ..
Ja, der 100nF Abblock-Kondensator (man sollte einen Keramik-Kondensator verwenden) ganz nah and den VCC- und GND-Pin sollte es schaffen. Ansonsten schreib nochmal.
