Hallo, ich habe eine elektronische Dartscheibe. Unter den Feldern liegt eine "Tastermatte". Die Eingangsspannung beträgt 4.5V wenn ich nun mit einem Dart auf die Scheibe werfe werden die Taster von dem getroffenen Feld gedrückt und dann liegt auch da die 4.5V an, wenn nicht gedrückt 0V. Als Ausganganschluss dient ein 8pin Flachbandkabel, an den Pins habe ich die 4.5V gemessen. Nun möchte ich die Signale der pins (spannung liegt an/nicht an) per Bluetooth an meinen Rechner übertragen. Meine Frage dazu: Ich bin zwar sehr Informatik erfahren, aber vom aufbau einer Schaltung und Komponenten habe ich keine Ahnung. Ist dieses kleine Projekt für einen Laien realisierbar?
bq51 schrieb: > Nun möchte ich die Signale der pins (spannung liegt an/nicht an) per > Bluetooth an meinen Rechner übertragen. Meine Frage dazu: Ich bin zwar > sehr Informatik erfahren, aber vom aufbau einer Schaltung und > Komponenten habe ich keine Ahnung. Dann ist doch Bildverarbeitung kein Problem für Dich. Nimm ne WebCam, zieh ein Bild ein und bestimme die Position des darts. Das geht sicher schneller als Schaltungsaufbau und fehlersuche zu lernen. MfG,
Wenn das nur ein einziges Projekt sein soll: Arduino mit Bt-Modul und 10 Zeilen Code Wenn das als Einstieg gedacht ist: AVR mit Bt-Modul und C-Compiler Als bt-modul nimmt man sinnvollerweise ein btm222 oder so ein china hc-05, je nach Anforderungen an Preis und Reichweite
