LED Cube 16*16*16 monochrome
OP #3529802
Hallo Community,
entschuldigt bitte falls ich hier in der falschen Unterkategorie bin und
ich  euch mit meiner wahrscheinlich banalen Frage belästige, doch leider
habe ich im web als auch insbesondere hier im Forum noch keine Antwort
auf meine Frage gefunden.
Zu meiner Frage:
Als neues Projekt habe ich mir nun einen 16*16*16 monochromen LED Cube
vorgenommen. Einfarbig deshalb weil mir bei einem RGB Würfel der Aufwand
zu groß ist (auch schon 4 Ebenen fertig).
Für meinen vorherigen kleinen Würfel(5^3) habe ich einen ARDUINO UNO
verwendet.
Der Aufbau des Würfels mit weißen diffusen LEDs, als auch die
Ansteuerungstechnik per multiplexing ist mir bekannt. Jedoch weiß ich
nicht ob ein Arduino UNO (benötige sowieso neuen, da der alte verbaut
ist) für einen Würfel mit 4096 LEDs ausreicht. Im Forum habe ich öfters
von FPGAs gelesen, doch die scheinen mir sehr kostspielig zu sein. Ich
würde gerne einen Oneboard-PC wir Rasperripi, Intel Galileo, Aduino
Mega, Arduino DUE oder Beagle Board Black (auch Arduino UNO wenn er
ausreicht) hernehmen. Nur da im Web immer wieder steht, dass die
Prozessoren schnell ausgelastet sind. Bin auch für anderes offen, doch
die oben genannten sind bis jetzt meine Favouriten. Der Arduino/etc.
sollte genügend Rechenleistung aufweisen um eine Soundsteuerung zu
realisieren.
Außerdem will ich den Cube nach dem Programmieren per Wifi mit dem Handy
steuern(mit eigener App).
Kann ich dafür an einem Arduino einfach einen WLAN-USB-Stick verwenden?
Außerdem würde ich gerne vier Tasten und vier Helligkeitssensoren
(Fotodioden?) verwenden.
Zur PWM habe ich mir einen Takt von mindestens 1,6kHz vorgestellt und
jede Ebene dann halt immer einzeln anzusteuern. Besser wären natürlich
ca. 10kHz zur besseren Helligkeitsregelung.
Dann nach der Steuerung würde ich zum Multiplexen der Säulen (jeweils 16
LEDs) Schieberegister verwenden. Sind die schnell genug oder gibt es
irgendwelche besonders schnellen Varianten?
Die Ebenen würde ich aufgrund des hohen Stroms (256LEDs bis zu 6A) mit
MOSFETs ansteuern.
Was haltet ihr davon Verbesserungsvorschläge erwünscht.
Vielen Dank im voraus für euere konstruktiven Vorschläge und Bemühungen!
#3529853
Wenn dir einer nicht reicht, nimm eine ganze Batterie davon her und lass
sie über I²C miteinander reden oder nimm einen größeren Controller.
P.S: Ein FPGA, ein SoC und ein µC haben ungefähr soviel miteinander zu
tun, wie ein Glockenturm, eine Ameise und eine Ente - außer dass sie
alle auf Kohlenstoff basieren - nix.
Die Arduinos (uno, due etc etc etc) sind Microcontroller - zum Steuern
und datenerfassen gedacht.
Beaglebone/rPi/Galileo sind SoC / mini-Pcs mit Zusatzperipherie, mit
richtigem Betriebssystem etc - zum auswerten und darstellen bzw
transportieren der Daten gedacht.
Ein FPGA ist bare-metal - einfach ein haufen Logikgatter, denen du
einprügeln musst, was sie tun sollen. Mit FPGAs kannst du vom kleinten
Microcontroller bis hin zur komplexen CPU alles über Software nachbilden
- mit entsprechendem Aufwand. Wenn du es dann Gatter für Gatter
nachgebildet hast, geht die richtige Programmierung erstmal los. Das ist
für anfänger genauso sinnvoll, wie wenn du ihnen einen Eimer
Siliziumsand zum CPU-selber-machen gibts.
#3529875
Ich denke mit einem 8bit µC sollte es leicht möglich sin. Nur als
Beispiel: Wenn man alle 4096 bit mit 16MHz SPI rausschiebt, dauert das
nur 256µs. Die Geschwindigkeit dürfte nicht das Problem sein. Du
brauchst aber ein µC mit genug RAM und ROM für dein vorhaben. 512Byte
RAM brauch der "Framebuffer".
In C oder ASM wäre es möglich, ich frage mich aber, ob es mit dem
Overhead des Arduinos noch möglich ist...
Beim 1:16 Multiplexing hast du aber das Problem, dass die LEDs, da sie
nur 1/16 der Zeit an sind mit dem 16 fachen Strom betreiben musst und
die gleiche Helligkeit zu erreichen. Die meisten LEDs halten das nicht
aus.
