Hallo, bei den alten Mega gibt es die möglichkeit, den Controller in den sleepmodus zu versetzen etc pp. Wie erreicht man beim Xmega stabile Werte? Ich steige schon bei den vielen Datenblättern nicht durch. Bei dem speziell für den ADC sehe ich nur drei Seiten, die das thema behandeln...oder ich habe die falsche Doku.. Ich benötige drei stellen hinter dem Komma im Bereich bis 5V derzeit zappeln selbst die zweite stelle hinter dem Komma schon :-(
Für 1 mV Auflösung im 5 V Bereich ist ein 12 Bit Wandler schon grenzwertig bis etwas viel verlangt. Das man mit etwas Unterstützung durch Oversampling noch gerade gehen, aber man muss mit Fehlern etwa der Linearität rechnen. Zumindest bei dem alten AVRs war es auch ohne den Sleep Mode möglich die volle Auflösung des 10 Bit Wandler zu erreichen, sofern das Layout einigermaßen war. Da war der ADC - sleep mode mehr etwas damit es trotz schlechtem Layout noch funktioniere kann. Der bessere Weg ist aber gleich ein richtiges Layout und während der Wandlung nicht gerade Ausgänge umzuschalten. Der erste Punkt ist zu sehen ob die Fehler vom Signal oder dem AD kommen. Sofern man Zeit hat, lassen sich Fehler wie 50 Hz oder 100 Hz Einkopplungen noch ganz gut durch mitteln in Software abfangen.
hm, ok, wenn man die Messung hochohmig ausführt, kann man dann für ne Spannungslupe de Diode verwenden oder ist die auch unbelastet ständig schwankend mit der Spannung? Also diese typischen 0,7V? Oder ne Z-Diode mit um 1V?
