Hallo zusammen! Kennt jemand eine halbwegs günstige webcam (wenn geht bei C, RS, P) die man über ein Signal von aussen dazu bringen kann, dass sie bei jedem Signal 1 Bild macht? Vorhanden: Ein XP Rechner und ein externer Mikrokontroller . Es geht um ein Experiment. Ein Material gibt nach, aber (am Anfang) sehr langsam. Kann Stunden dauern. Jetzt misst der µC , wann und wie schnell das Material nachgibt und je nachdem soll er einen Steuerimpuls über Relais/Transistor (an die webcam - oder wie sonst?) geben und die macht ein Bild - jedes Mal wenn ein neuer Impuls kommt. Das ganze soll automatisch geschehen, es ist also niemand da der irgend was ein/umschaltet. Es steht eine Uhr daneben damit wir die Zeit auf dem Bild haben. Keine teuere Kamera mit Fernauslöser - weil Geld ist Mangelware. lg Triti
Warum nicht Dauerbetrieb (Normalbetrieb) und nur alle Sekunde hingucken, bzw. auf Kommando?
Ich habe die Raspicam am Raspberry Pi. Die macht auf Wunsch ein Bild (oder mehr). Man könnte die GPIOs programmieren, dass diese als Auslöser für den Prozess dienen. Man müßte allerdings schauen, wie lange der Verzug zwischen Trigger und egentlicher Bildaufnahme ist, und wie schnell danach ein neues Bild geschossen werden kann.
Hi, auf einem Raspberry läuft OpenCV ganz akzeptabel, damit kannst du eine Software implementieren, welche periodisch ein Bild macht (und dieses ggf. weiterverarbeitet). Außerdem kannst du dann direkt mit der Software die Uhrzeit bzw. das Datum ins Bild einfügen und müsstest die Uhr nicht fotografieren. Ich nutze diese Kombination um einen Zeitrafferfilm von der Umgebung zu erstellen. Dazu habe ich eine einfache Logitech-Webcam in einem wasserdichten Gehäuse an einen Raspberry angeschlossen und dieser holt sich alle 15 Minuten ein Bild von der Kamera. Das aktuelle Datum schreibe ich auch direkt auf das Bild. Das Ergebnis siehst du im Anhang. Gruß Marco
Danke... @ Marco Mit Raspberry habe ich noch nichts gemacht, ist aber zu überlegen wenn das einfach geht. @ wegstabenverbuchsler z.B. mit sowas mit alarm-Eingang: Genau an so etwas hätten wir gedacht, einfach mit USB Anschluss, aber ebay 360724341333 0 verfügbar/21 verkauft ... lg Triti
Vielleicht auf dem PC die letzten n Bilder zwischenspeichern (Ringbuffer) und das Speichern triggern, nachdem sich der uC per USB/RS232/etc gemeldet hat? Damit wäre die Latenz ziemlich egal, man müsste nur das genau passende Bild von Hand heraussuchen. Ich habe mal ein Beispiel (OpenCV + Python) etwas für deinen Zweck angepasst. Statt auf die Leertaste müsste man halt auf ein Zeichen von der seriellen Schnittstelle o. ä. reagieren. Die 10 Bilder des Tastendruck-Vorgangs sind als Zeitlupen-Zappel-GIF im Anhang. Sinnvolle Dateinamen, ein Ordner pro Vorgang, eingeblendete Uhrzeit etc. wären triviale Erweiterungen.
Viele USB-Webcams haben einen Taster für Einzelbilder. Kann man über Relais per uc auslößen.
