Hallo, ich bin auf der Suche nach einem dimmbaren LED-Einbauspot System. Gibt es hierzu Empfehlungen? Ich möchte allerdings schon ein System, dass das "richtig" macht. Also kein Leuchtmittel das da mit Elektronik zugeknallt wird um da irgendwie mit Phasenan- oder abschnittsdimmer zurecht zu kommen, sondern eben ein Vorschaltgerät, welches die LED entweder per PWM, idealerweise über den Strom dimmt. Ansteuerung dann vermutlich über einen 0-10V Eingang. Oder ist das generell etwas wovon man noch die Finger lassen sollte? Wie sieht so ein LED Leuchtmittel heute aus? Sind da tatsächlich nur die LEDs drin (in Serienschaltung?) oder kommen die immer mit eingebauter Vorschaltelektronik?
Das ist nicht ganz einfach schau mal bei synergie 21 die liefern Spots die man Dimmen kann, dazu braucht man dann die speziellen Dimmer die entweder Strom oder Spannungs geregelt sind. Mit den üblichen Phasendimmern kommst du da nicht weit. Ist aber alles nicht so super günstig. Ich hab da zwar selber noch keine Erfahrungen mit Hab das auch nur mal zufällig gelesen. Aber vielleicht nur so als Ansatz.
