Hallo, ich benötige eine PWM (~500kHz) für einen Synchronwandler (PWM für High- und Low-Side-Schalter). Hierfür gibt es ja PWM-Controller (z.B. TI LM5025). Mit denen kann ich aber keine sinus-PWM erzeugen. Ich möchte also mit einem Mikrocontroller (~10kHz) den PWM-Controller takten, so dass sich di geforderte PWM-Frequenz einstellt. Ist das möglich? Wie wäre es sonnst möglich eine so schnelle PWM zu generieren? Besten Dank für eure Antworten! Gruß
Der PWM-Controller ist ein Regler, bei dem die Stellgröße normalerweise nicht so einfach zugänglich ist. Ich würde das anders lösen. Eine Möglichkeit wäre, den Controller selbst zu nutzen. Bei einigen modernen Controllern ist eine Auflösung von bis zu 150ps möglich. Ansonsten könnte man auch eine analoge PWM-Audio-Endstufe dafür nutzen. Oder eben analog selbst aufbauen, ist auch nicht so schwer: http://www.ti.com/tool/TIPD108
Hi, ja, die analoge Geschichte sieht schon ganz gut aus. Weißt Du zufällig ob es soetwas auch mit zwei PWM-Ausgängen gibt, die eine Totzeit zueinander haben. Ich will ja eine Halbbrücke mit zwei n-Kanal FETs ansteuern. Gruß
Dafür könnte man einen Halbbrückentreiber nehmen, der aus einem einzelnen PWM-Signal eine Halbbrücken-PWM macht, inklusive Pegelwandler für den High-Side-FET. ISL78420 z.B.
@ Max Knuh (nanoeffekt) >ich benötige eine PWM (~500kHz) für einen Synchronwandler (PWM für High- >und Low-Side-Schalter). Hierfür gibt es ja PWM-Controller (z.B. TI >LM5025). Mit denen kann ich aber keine sinus-PWM erzeugen. Ich möchte >also mit einem Mikrocontroller (~10kHz) den PWM-Controller takten, so >dass sich di geforderte PWM-Frequenz einstellt. Ist das möglich? Wie >wäre es sonnst möglich eine so schnelle PWM zu generieren? Nimm gleich einen passenden IC, nämliche einen volldigitalen Schaltreglercontroller. http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/digital-power-control-solutions-products.page
