ich habe den TLC5940 nach folgender Anleitung erfolgreich in Betrieb
genommen:
https://sites.google.com/site/artcfox/demystifying-the-tlc5940
Das funktioniert auch soweit alles.
Wenn ich jedoch zwei TLCs in Reihe schalte und nach Anleitung
verschalte, dann leuchten die LEDs nicht so wie gewollt. Ich habe
folgende Änderung gemacht:
"#define TLC5940_N 2"
Und die Matrizen 1 | uint8_t dcData[96 * TLC5940_N] = {
| 2 | // MSB LSB
| 3 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 15
| 4 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 14
| 5 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 13
| 6 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 12
| 7 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 11
| 8 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 10
| 9 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 9
| 10 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 8
| 11 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 7
| 12 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 6
| 13 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 5
| 14 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 4
| 15 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 3
| 16 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 2
| 17 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 1
| 18 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 0
| 19 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 15
| 20 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 14
| 21 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 13
| 22 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 12
| 23 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 11
| 24 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 10
| 25 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 9
| 26 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 8
| 27 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 7
| 28 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 6
| 29 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 5
| 30 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 4
| 31 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 3
| 32 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 2
| 33 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 1
| 34 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 0
| 35 | };
| 36 |
| 37 | uint8_t gsData[192 * TLC5940_N] = {
| 38 | // MSB LSB
| 39 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 15
| 40 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // Channel 14
| 41 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 13
| 42 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 12
| 43 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 11
| 44 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 10
| 45 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 9
| 46 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 8
| 47 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 7
| 48 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 6
| 49 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 5
| 50 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 4
| 51 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 3
| 52 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 2
| 53 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 1
| 54 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 0
| 55 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 15
| 56 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 14
| 57 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 13
| 58 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 12
| 59 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 11
| 60 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 10
| 61 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 9
| 62 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 8
| 63 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 7
| 64 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 6
| 65 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 5
| 66 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 4
| 67 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 3
| 68 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 2
| 69 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 1
| 70 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, // Channel 0
| 71 | };
geändert. Hier würde ich erwarten, dass Kanal 14 des ersten TLCs aus
ist. Dem ist jedoch nicht so. Es läuchten alle LEDs (der beiden TLCs)
maximal. Nur Kanal 13 des 2. TLC dimmt.
Muss ich noch Änderungen machen?
Danke und Gruß
Ich habe den Fehler in der Anleitung gefunden:
Die Variable "Data_Counter" wird als uint8 deklariert. Sie zählt hoch
und übermittelt die Bits von GS. Wenn man zwei TLCs verwendet, hat man
jedoch 2*192=384 Bits. Folglich muss "Data_Counter" mit mindestens als
unit16 gecastet werden.
