Hallo, Ich habe eine Frage zu kapazitiven Touchscreen, vielleicht kann mir da jemand weiter helfen!? Ein kapazitiver Touchscreen reagiert ja auf eine Veränderung im Spannungsfeld. Das heißt er kann nur mit Materialien bedient werden die elektrisch leitend sind und an denen eine Ladung abfließen kann bzw. mit Materialien an denen ein Ladungsaustausch stattfinden kann zB ein menschlicher Finger. Dh (meiner Meinung nach) man benötigt Materialien die elektrostatisch geladen sind!? Ich bin aber auf der Suche nach einem Material welches die kapazitiven Eigenschaften einer Hand ersetzen kann bzw. nach einem Lösungsvorschlag, wie man einen kapazitiven Touchscreen bedienen kann ohne dabei im Kontakt mit der Hand zu sein und ohne zusätzlich eine Strom/Spannungsquelle zu verwenden. Ein Beispiel welches ich schon versucht habe ist: ich habe mir selbst einen Wickelkondensator gebaut mit Alufolie und Kunststofffolie und konnte somit mein Handy vom Körper isoliert bedienen aber auch nur deshalb weil ich es vorher durch Reibung elektrostatisch aufgeladen habe. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit ein Material zB nur durch Luft elektrostatisch aufzuladen, damit es einen Ladungsaustausch mit den kapazitiven Touchscreen eingeht? Es gibt da ja schon kapazitive Stylus die auch mit Handschuhe bedienbar sind und keine Batterie oder Funkverbindung mit dem Handy aufbauen. Weiß jemand wie die funktionieren? Ich bin kein Elektrotechnikprofi sondern ein Materialwissenschaftler und würde mich über ein paar Inputs von eurer Seite sehr freuen!
Es gibt ja auch Handschuhe mit denen man die Touchscreen bedienen kann. Da sind in den Fingerkuppen ein paar Leiter mit eingewoben. Bei den Stylus ist es genauso. Die sind aus leitfähigen Material.
Ja das ist mir schon bekannt, aber das leitfähige Material ist dann immer mit dem Körper in Kontakt bzw. funktioniert ja nur da die Ladung durch den Körper abfließen kann. Ich bräuchte was, das aber vom menschlichen Körper/Leiter isoliert auch funktioniert!
Benutz doch nicht zwei Satzzeichem am Ende eines Satzes! Das ist widerlich! Entscheid Dich für eins von beiden. Zum Touch kann ich auf die Schnelle sagen, dass bei meinem Galaxy S3 der Touchscreen auslöst, wenn ich ein Kabel nehme, das eine Ende unter das Handy lege und mit dem anderen Ende auf das Display gehe. Das Ende für das Display biege ich noch in Kreisform, damit die Fläche größer wird.
Nein, es reicht, wenn sie dielektrisch sind, d.h. ein E-Feld in sich konzentrieren. Geht also auch mit ner Bifi. Vegetarier dürfen auch gerne mit einer Porree-Stange auf ihren Smartphone streicheln.
Mit einem Stück von einer Mandarine geht es auch...
Bei mir funktioniert es auch wenn einfach nur die Fläche eines leitenden Gegenstandes (z.b. den Kopf einer Linsenkopfschraube M3) flach über das Display bewege, ohne ihn dabei zu berühren (Isolierte Zange) Und mein Touchscreen Stift aus Kunststoff (aber vorne leitend) geht auch. HTC ONE
Kapazitiv: 1. Zwischen den (zwei) Folien 2. Zwischen einer Folie und dem Erdpotiential such dir was aus.. 1. hier wird beim Druck die Kapazität verringert (und gemessen) 2. dein zu bedienendes Gerät hat Verbindung mit dem Erdpotential
