Hi zusammen, ich habe hier ein (länger gelagertes) Dell Latitude D630, bei dem die Batterie spinnt. Beim Laden blinkte nach wenigen Minuten die Lade-LED am Notebook fünfmal gelb. Danach habe ich das Notebook mehrfach ent- und wieder aufgeladen und der Fehler tritt nicht mehr auf. Das Problem, was bleibt: Der Akku wird vom Gerät nicht erkannt (kein Eintrag im BIOS, oder im Betriebssystem), scheint aber sonst soweit fehlerfrei seinen Dienst zu verrichten. Es dauert unter Volllast nach dem Volladen über 45 Minuten, bis der Rechner plötzlich ausgeht und keinen Mucks mehr von sich gibt. Nach erneutem Laden arbeitet der wieder fehlerfrei. Sonstige Symptome: - Im Akkubetrieb leuchtet immer die Akku-Warnlampe - Die im Akku eingebaute Ladestandanzeige zeigt immer voll (alle LEDs leuchten), angeblich leer (1 LED leuchtet) oder tot (keine LED leuchtet). Zwischenstufen habe ich nie gesehen. - Ein baugleiches Akku aus einem anderen Notebook verhält sich fehlerfrei Ich vermute, dass der Laderegler im Akku einen Schaden hat oder ein "ich bin schonmal gestorben"-Flag gesetzt hat. Hat jemand eine Idee, wass man (außer neuen Akku kaufen) da machen kann? Die Zellen auszutauschen bringt meiner Einschätzung nach beim oben genannten Fehlerbild nichts. Danke und Gruß, Kai
Wenn man den Akku in ein baugleiches Notebook umzieht, zieht das Akkuproblem mit um.
Die Ladestandanzeige am Akku hat eben behauptet, der Akku sei ganz voll (obwohl er es nicht war) und jetzt (nach über 2 Stunden Idle auf Akkubetrieb) ist er angeblich ganz leer.
Und somit ist doch der Laderegler wohl in Ordnung und der Akku defekt.
Oder wie siehst Du das?
Der Akku besteht aus einem Laderegler und den Zellen. Die Zellen scheinen in Ordnung, der Laderegler scheint defekt (Was ja auch in meiner Überschrift stand).
