Hallo, Systemumfeld: Win7 x64 AVR Studio v6 JTAGICE MK2 ATMEGA169P mit JTAG Anschluss Problem: Ich habe zwar 1Mio. Anleitung gefunden, aber die befassen sich nur mit der Programmierung. Die stellt nicht das Problem dar. ABER ich habe nix dazu gefunden wie ich das Programm so einstelle, dass ich das den Controller Extern mit Spannung versorgen kann. Ich habe dann an das zu Programmierende device Spannung angelegt und die ganz linke LED leuchte grün (alle anderen sind rot). Trotzdem kommt bei dem Versuch das Program auf zu spielen das keine Power anliegt und ich das einstellen soll... Hat jemand eine Anleitung was ich alles vorher in der Programmierumgebung einstellen muss?
Soweit ich weiß mißt der JTAGICE MKII die Spannung nur und stellt seine Level Converter passend ein (und wird zur fehlerdiagnose genutzt). Er kann aber keine Spannung bereitstellen.
So also ist das doch so wie ich das mir gedacht habe. Aber dann müsst ich ja Programmieren könne, wenn ich Spannung Anlege- Geht aber nicht.
Hi >So also ist das doch so wie ich das mir gedacht habe. Aber dann müsst >ich ja Programmieren könne, wenn ich Spannung Anlege- Geht aber nicht. Liegt die Spannung auch an deinem ISP-Steckverbinder an? MfG Spess
Wenn ich Versuche den Speicher zu lesen. Ist es als würde ich den Programmer vom PC abziehen und wieder anstecken.
