Hallo liebe Community, hab mich nun im www versucht zu informieren, konnte aber keine Lösung für folgendes Problem finden: Ich hab einen Raspi und dazu Kühlkörper aus dem Raspi-Shop gekauft. Die Wärmeleitfolie, die zwischen dem Kühlelement und die CPU geklebt werden soll, klebt nur auf einer Seite. Das ist jetzt eine eher unangenehme Frage, aber, wie klebe ich die andere Seite an? Vielen Dank, für eure Hilfe. lg Fresco
schau doch mal genau ob da nicht doch noch eine Trennfolie ist, die man abziehen kann. Eine glänzende Oberfläche wäre schon ein Indiz.
Danke für die schnelle Antwort! Eine Seite glänzt, diese kann ich abziehen, die andere hab ich jetzt nochmal genau angeschaut, die ist leider matt.. ..mit Heisluftfön ist sie nicht zu erhitzen, oder?
dann schau mal nach, ob auf dem Kühlkörper eine Trennfolie sitzt mit einer Klebschicht darunter. Gab es keine Anleitung zur Montage?
Die 3 Kühlkörper wurden "nackt" geschickt und dazu ein Streifen Wärmeleitfolie, keine Anleitung und nichts, leider. Die Kühlkörper sind schwarz und die Wärmeleitfolie ganz weiß, auf einer Seite die Trennfolie auf der anderen Matt-weiß. Der Link zu den Kühlkörpern, wahrscheinlich versteh ich was nicht: http://www.rasppishop.de/raspberry-pi-welt/erweiterungen/113/raspberry-pi-kuehlkoerper
Servus. So Wärmeleitfolie haben wir in der Firma auch. Wird in Produkten verbaut in denen die Wärmeleitfolie auf ein Aluminiumteil abgesetzt wird, und später die Platine nur noch dort aufgeschraubt wird.. Wird also einfach die falsche Folie für deine Anwendung sein. Schönen Abend noch..
Vielen Dank für die schnellen Antworten, ich werd mir dann was anderes suchen! Schönen Abend euch auch und nochmals vielen Danke! lg Fresco
Hallo! Folie auf Chipgröße schneiden, die eine Seite abziehen und das klebrige auf den Chip kleben. Fest andrücken und mit spitzem Messer o.ä. die Folie oben abziehen. Der Klebefilm bleibt übrig und Du kannst jetzt den Kühlkörper aufdrücken. Viel Erfolg!
oK, ich werds gleich mal probieren gehen und meld mich alsbald. danke inwzischen!
Zu dumm um aus dem Bus zu winken!! Hab das genau so gemacht, wie du es beschrieben hast. Mit einem Taschenmesser konnte ich die 2. Folie entfernen und es blieb ein dünner weisser Film kleben, worauf ich problemlos den Kühler anbringen konnte. Da komm ich schon ein bisschen ins nachdenken, wenn ich auf sowas nicht selbst drauf komm..:/ Viel Dank für die Hilfe Leute und einen schönen Tag noch! lg Fresco
