Hallo Ich habe eine frage bezüglich des LT3798. Ich habe ein Sperrwandlerdesign aufgebaut. Die Leistungsdaten sind: Uin: 85VAC-265VAC Uout: 24VDC Iout: 2A aktive PFC durch LT3798 Der Sperrwandler arbeitet bei 140VAC-265VAC ausgezeichnet. Die Wirkungsgrade liegen dabei bei über 87%. Jedoch unter 140VAC bricht die Ausgangsspannung ein und es fäng an zu pfeifen, als ob der Regler schwingen würde. Der Aufbau entspricht dem Demoboard des LT3798. Dieses zeigt das Verhalten erst bei 70VAC. Jetzt stellt sich die Frage woran das liegen kann? Habe keine Ahnung mehr. Vielen Dank für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Maxe
Danke für die schnelle Antwort. Aber den Schaltplan und des Layout darf ich nicht einstellen. Aber es entspricht dem Schaltplan des Demoboards siehe http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-schematic... Beim Layout wurden auch die Design Rules eingehalten, wie z.b kurze Leitungen vom Sense Widerstand zum IC.... . Is zwar schlecht, aber ich wollte bloß wissen, ob sich jemand mit diesem IC Lt3798 auskennt. Und mir dann evtl. sagen könnte woran dieses Verhalten liegen kann, bzw ob ich mit irgend einem Bauteil die Regelgeschwindigkeit verringern kann.
