Hallo, verwendet schon jemand einen Xmega zur Erzeugung von 3 Phasen PWM ( AC Motor , Frequenzumrichter ) ? Im Moment setze ich einen AT90PWM3B ein. Die Erzeugung der 3 Sinussignale klappt auch gut, nur leider ist der µC etwas "schwach" für den Rest der Anwendung. Ein AtXmega32A4 hätte genügend Power. Nur er hat keine PSC wie der AT90PWM. Er hat aber eine AWEX (Advanced Waveform Extension). Das wären sogar 4 Kanäle, von denen ich nur 3 brauche.... Wenn ich das richtig sehe, dann habe ich mit der Hi-Res - High Resolution Extension dann die 8 Bit vom Awex + 3Bit Erweiterung = 11 Bit PWM Auflösung ? Also habe ich nur die halbe Auflösung vom AT90PWM mit 12Bit? Andreas
> Wenn ich das richtig sehe, dann habe ich mit der Hi-Res - High > Resolution Extension dann die 8 Bit vom Awex + 3Bit Erweiterung = 11 > Bit PWM Auflösung ? > > Also habe ich nur die halbe Auflösung vom AT90PWM mit 12Bit? > Nein, die Auflösung ist 16-Bit für das PWM (entsprechend der Timer-Breite). Die 3-bit vom HiRes sind nur relevant, wenn das PWM mit 128 MHz erzeugt wird. Das ist aber für die PWM-Erzeugung völlig transparent, das HiRes-Modul macht das automatisch.
