TCP IP STACK MRF24 Soft AP image.s uploaden
Gast #3533521
Habe nach langem hin und her den TCP/IP Stack von Microchip für das
MRF24 im Easy Config Mode (SoftAP) implementiert.
Funktioniert jetzt auch soweit und ich kann die IP des Soft AP anpingen
und mich erfolgreich mit ihm verbinden. Ich nutze einen PIC24E und den
internen Speicher, d.h. EEPROM ist auskommentiert.
Leider funktioniert das Laden der Webseite nicht. Das Image.s habe ich
aus einer einfachen HTML-Seite mit dem MPFS Generator von Microship
generiert und im Projekt abegelegt (in meinem Fall:
...\microchip_solutions_v2013-06-15\TCPIP\WiFi EZConfig) und zusätzlich
das Image.s noch mit Add Existing Item in den SOURCE FILES
implementiert.
Wenn ich nun im Browser die Webseite aufrufen will (in meinem Fall mit
http://192.168.1.3/image oder einfach http://192.168.1.3) erscheint
jedes Mal "404: File not found". Anpingen und connecten funktioniert.
Mach ich was beim uploaden falsch? Wo genau muss ich das image.s ablegen
und was dabei beachten? Ist es egal wie ich das image.s benenne?
Fragen über Fragen.
Gruss
Gast #3533971
1. Mit Wireshark die Kommunikation zwischen server und PC checken.
Vielleicht stimmt der Port nicht. Vielleicht aber auch irgendetwas
anderes.
2. Da der lowlevel-Teil erfolgreich implementiert ist würde ich den
Stack von Ulrich Radig nehmen, da dieser stack relativ einfach
nachvollziehbar ist.
Gast #3534151
Käse, wenn der MCHP Stack schon so gut wie lauffähig ist.
>und was dabei beachten? Ist es egal wie ich das image.s benenne? Mach ich >was
Der Name ist egal, muss nur ins Projekt mit rein. Du musst gar nix
hochladen, die HTML Geschichte ist ja schon (theoretisch) im Flash. Guck
mal im .map File, ob der Kram auch wirklich mit rein gelinkt wurde.
Gast #3534294
Servus,
danke wie immer für den Input.
@ Stampede: Falls es dich interessiert. Es lag übrigens am Interuppt des
Moduls den ich noch manuell auf den richtigen Pin des Controllers mappen
musste.
Was ist mit dem .map file gemeint?
 Beim Flashen des PICs wird mir zumindest folgendes angezeigt:
C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.11\bin\xc16-gcc.exe"
../MPFSImg2.s  -o
build/XC16-EX16_MRF24WG/production/_ext/1472/MPFSImg2.o
Daraus folgere ich, dass das image zumindest inkludiert ist.
Was ich gerade mal probiert habe und mich die Stirn runzeln lässt ist,
dass wenn ich aus den im Projekt enthaltenen Easy Config Webpages von
Microchip (...\microchip_solutions_v2013-06-15\TCPIP\WiFi
EZConfig\EasyConfigWebpages) ein MPFSImg.s generiere, ich die von
Microchip generierte Webseite laden kann. ???? Und wenn ich eine image.s
aus einer simplen image.html (die meinetwegen nur Hallo schriebt)
generiere kann ich die Seite nicht aufrufen????????
Kann mir das Jemand erklären?
Gast #3534369
Das heißt, dass es ja nun geht, nur dass deine index.htm es nicht tut.
In der TCPIPconfig.h ist die "Startseite genannt" die geladen wird. Das
ist index.htm, nicht .html!
Im Prinzip sollte es mit einer eizigen HTML Seite gehen. Wenn du mehr
und dynamisches Zeug willst musst du die mchp.js und den ganzen Kram mit
rein nehmen.
Schau dir auf jeden Fall mal die Vids von MCHP an (ganz unten auf der
Seite)
https://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2505&param=en535724
Gast #3534434
Stampede, recht herzlicen Dank.
Die Webseite aus der das Image.s generiert wird, also die Webseite die
image.htm muss!! index.htm heissen und siehe da :)
Danke für die Hilfe.
Ich melde mich beim nächsten Problem ;)
