Hallo Ich möchte auf der Platine eine Strommessung durchführen, über die ein Verbraucher mit 230V AC und max. 10A überwacht wird und über einen µC ausgewertet/geloggt wird. Zur Auswahl stehen: -Normale Messung über Shunt -Messung über Hallsensoren -Stromwandler Gibt es außerdem noch andere Alternativen? Welche Variante würdet ihr wählen?
Hallo Norbert.. so pauschal lässt sich das mit so wenigen Infos wohl kaum sagen.. Willst du nur feststellen ob deine Schaltung Strom zieht, oder brauchst du auch ne gewisse Genauigkeit? Grad weil du an 230V Messen willst (Ich nehm an du weißt was du tust) - würd ich ne galvanisch getrennte Variante bevorzugen. Die LTSR - Baureihe von LEM könnte interessant für dich sein. Ist sogar noch recht genau. AC ist halt n bisschen doof.. ;) MfG Dunno.
Hi, galvanisch getrennt wäre schon gut... Die Stromwandler wurden schon genannt, die sind eine bewährte Lösung, die man oft in Frequenzumrichtern für die Messung von Motorströmen findet. Was es auch noch gibt, ist folgendes: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc1203.pdf Das ist ein galvanisch getrennter Sigma-Delta Wandle für eine Messung mit Shunts. Wäre eventuell noch eine Alternative, damit lässt sich die Messung etwas kleiner bauen als mit Stromwandlern, ohne die Sicherheit der galvanischen Trennung zu verlieren.
