Hallo Zusammen Ich habe eine Excel Tabelle (.xlsx), in der ich mein Memory für Einstellungen verwalte. Nun würde ich gerne aus den Informationen mittels eines Macros eine Header Datei mit vorgefertigtem Enum erstellen. Im File sollte schlussendlich so was ähnliches wie typedef enum { version = 0x111, setting xy = 0x222 ... } stehen. Wobei die information für den Namen wie auch der zugewiesene Wert selbst aus der Excel Datei kommt. Meine Frage: Wie kann ich mir in einem Macro diesen String so zusammen bauen und speichern?
Hallo Bauer, nun was genau möchtest du machen? Ich kann dir leider noch nicht ganz folgen. -Möchtest du auf einen Button drücken und ein Skript baut aus deinen Eingaben im Excel Dokument einen String der in der Zwischenablage gespeichert wird? (so dass du ihm mit Strg+V einfügen kannst) -Oder möchtest du eine bei dem Knopfdruck eine Datei erstellt wird? -Soll vielleicht sogar die vorhandene Datei automatisch geöffnet und bearbeitet werden? Gruß deathfun
Geht z.B. mit den Befehlen open, print, close. z.B. meine Q&D-Exportfunktion zum Erstellen einer LTSpice lib.
1 | Private Sub export2ltspice() |
2 | Dim c, r As Integer |
3 | Dim part, tn, rn, beta, dc, hc As String |
4 | Dim dat As String |
5 | Dim fh As Integer |
6 | Dim err As Integer |
7 | |
8 | fh = FreeFile |
9 | Open "amt_ntc.lib" For Output As #fh |
10 | |
11 | With Worksheets("Export") |
12 | For r = .Range("ex_part").Row + 1 To .UsedRange.Rows.Count 'loop through all rows |
13 | err = False |
14 | If IsError(Cells(r, .Range("ex_beta").Column).value) Then |
15 | err = True |
16 | ElseIf Cells(r, .Range("ex_beta").Column).value = "0" Then |
17 | err = True |
18 | End If |
19 | |
20 | If IsError(Cells(r, .Range("ex_dc").Column).value) Then |
21 | err = True |
22 | ElseIf Cells(r, .Range("ex_dc").Column).value = "0" Then |
23 | err = True |
24 | End If |
25 | |
26 | If IsError(Cells(r, .Range("ex_hc").Column).value) Then |
27 | err = True |
28 | ElseIf Cells(r, .Range("ex_hc").Column).value = "0" Then |
29 | err = True |
30 | End If |
31 | |
32 | If Not err Then |
33 | part = Cells(r, .Range("ex_part").Column).value |
34 | tn = "tn=25" |
35 | rn = "rn=" & Cells(r, .Range("ex_rn").Column).value |
36 | beta = "beta=" & Cells(r, .Range("ex_beta").Column).value |
37 | dc = "dc=" & Cells(r, .Range("ex_dc").Column).value & "m" |
38 | hc = "hc=" & Cells(r, .Range("ex_hc").Column).value & "m" |
39 | dat = " ;" & Cells(r, .Range("ex_date").Column).value |
40 | |
41 | |
42 | Print #fh, ".SUBCKT " & part & " A B TA TC TJ" |
43 | Print #fh, " X1 A B TA TC TJ xntc PARAMS: " _ |
44 | & tn & " " & rn & " " & beta & " " _ |
45 | & dc & " " & hc & " " & dat |
46 | Print #fh, ".ENDS" |
47 | End If |
48 | Next r |
49 | End With |
50 | |
51 | Close #fh |
52 | End Sub |
Aha! Danke an Euch, es hat geholfen. schönes Wochenende
