Hallo! Ich versuche gerade die TVout-library zu verwenden. https://code.google.com/p/arduino-tvout/ Nur, sie funktioniert in keinster Weise. Unter Arduino 0021 mit Arduino Uno (Alter mit Mega168, unter 1.5.5 funktioniert der gar nicht) bekomme ich diesen Error: avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x64 avrdude: failed to write flash memory, rc=-4 avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51 Und mit Arduino: 1.5.5 (Windows 7), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Users\Thomas\Documents\Arduino\libraries\TVout\TVout.cpp: In member function 'void TVout::render_setup(uint8_t)': C:\Users\Thomas\Documents\Arduino\libraries\TVout\TVout.cpp:817: error: '_VID_DDR' was not declared in this scope C:\Users\Thomas\Documents\Arduino\libraries\TVout\TVout.cpp:817: error: '_VID_PIN' was not declared in this scope C:\Users\Thomas\Documents\Arduino\libraries\TVout\TVout.cpp:818: error: '_SYNC_DDR' was not declared in this scope C:\Users\Thomas\Documents\Arduino\libraries\TVout\TVout.cpp:818: error: '_SYNC_PIN' was not declared in this scope C:\Users\Thomas\Documents\Arduino\libraries\TVout\TVout.cpp:819: error: '_VID_PORT' was not declared in this scope C:\Users\Thomas\Documents\Arduino\libraries\TVout\TVout.cpp:820: error: '_SYNC_PORT' was not declared in this scope Die Meldungen helfen mir nicht weiter. Auf einem anderen Rechner (Win7) und mit einem Arduino Uno Rev.3 lief alles problemlos. Das Programm mit dem ich teste ist "DemoPAL" aus den Beispielen Danke!
Auf einem anderen Rechner sagst Du ? Dann ist dort die lib nicht installiert ? _VID_DDR interpretiere ich als deklarierten ddr für den VIDeo-Port und das gibt es halt nirgendwo. Lese mal nach wie diese Lib in das Arduino Tool Thing installiert wird.
Hallo, 1) Sagt dir das was mit dem Programmer nicht passt 2) Sagt dir das du ein paar #defines nicht hast (_VID_DDR,_SYNC_DDR,..usw)
Jens Karstedt schrieb: > Auf einem anderen Rechner sagst Du ? > Dann ist dort die lib nicht installiert ? Doch. Mirco Controller schrieb: > Sagt dir das du ein paar #defines nicht hast Danke, aber woher bekomme ich die? Ich vermute es liegt am Mega da der Uno diesen Error nicht bringt?
Digital schrieb: > Danke, aber woher bekomme ich die? > Ich vermute es liegt am Mega da der Uno diesen Error nicht bringt? Normalerweise bekommt man die indem man sich den Schaltplan anschaut und sieht an welchen Port die Signale angeschlossen sind. Hast du dir durchgelesen wie man das zum Laufen bringt? Hast du ein Shield oder was Eigenes?
Ich würde mir auch evt. diese Datei mal genauer anschauen: https://code.google.com/p/arduino-tvout/source/browse/spec/hardware_setup.h
Mirco Controller schrieb: > Hast du ein Shield oder was > Eigenes? Kabel selbst gelötet, funktioniert vom Prinzip her wie gesagt.
> https://code.google.com/p/arduino-tvout/source/bro..
Cool nur was muss ich da ändern
Digital schrieb: > Cool nur was muss ich da ändern Ich Prinzip musst du ändern, dir das nicht nur zu kopieren, sondern auch zu verstehen was du da machst. Wenn du da keine Initiative ergreifst hilft dir auch nicht Ref 3.0 zu kaufen. Das Ganze ist zwar für Einsteiger gedacht aber auch nicht so ausgelegt das man einfach Alles an Allem anschließen kann, auf nen Knopf drückt und es automatisch läuft.
Na ja auf dem anderen System (1.5.5 + Uno Rev.3) lief es ja von Anfang an ohne Probleme. Dort habe ich alles genau so gemacht wie ich es jetzt gemacht habe. Ich vermute daher dass es am alten Arduino/am Mega liegt
