Hallo, habe eine Schaltung skitzziert. OK an den Lampen habe ich 2X 9V+ angeschlossen. Also bei den Lampen der Knotenpunkt rechts muss weg dafür die beiden Lampen auf Masse legen. Es soll bei der Schaltung geprüft werden ob zwischen 1-4 und 2-5 und 3-6 ein durchgang ist. Wenn ja leuchtet eine grüne Lampe wenn eine Verpolung der Anschlüsse vorliegt leuchtet eine rote Lampe. K4 in ruhe Stellung rote Lampe. K4 angezogen grüne Lampe. Ich möchte alle Relais durch Transistoren oder IC´s und Lampen durch LED´s ersetzen. Um die Schaltung so klein wie möglich zu halten. Die Versorgunsspannung sollte einfacherhalber ein 9V Block übernehmen. Wer kann mir da was passendes empfehlen. Gruß Stich73
Das ist eine einfache AND-Funktion. Wenn es unstabilisierte 9V sein sollen, würde ich einen 4012 (dual NAND) nehmen. Eingänge über Pullup-Widerstände (1-100k je nach gewünschtem Kontaktstrom) sind dann 1-3, 4-6 liegen an GND. An den Ausgang, über einen Widerstand (Strom 1-2 mA bei HCF4012B), die eine LED und das zweite NAND als Inverter für die andere LED.
