Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsweise touchpen für normale Monitore
von Paul (Gast)
hat jemand zufällig eine Ahnung wie so ein touchpen für normale Monitore
z.B. von GeneralKeys : http://www.pearl.de/a-PX4896-1000.shtml
funktioniert?
Im Handbuch wird das Teil was an den Monitor gehängt wird als Empfänger
bezeichnet, der Stift scheint also wohl ein Sender zu sein, evtl. IR ?
Habe dieses Teil auch schon früher mal gesehen, da war es aber für
whiteboards gedacht, also scheint der Untergrund auf dem sich der Stift
befindet keine Rolle zu spielen.
Ich hätte nämlich gerne so etwas, möchte aber keine 50 Euronen dafür
ausgeben, evtl. ist es ja möglich das günstiger, warscheinlich mit ein
paar Abstrichen in Form und Funktionalität, nach zu bauen.
Da der Stift keine weitere erkennbare Verbindung zu dem Empfänger hat
und nirgends etwas von Funk oder Blauzahn erwähnt wird, scheint es auch
simpler als z.B. eine wii Fernbedienung zu sein, keine Kamera oder sowas
im Stift. Schätze wenn die Spitze aufgedrückt wird, schaltet sich der IR
Sender im Stift ein und durch den Kopf des Stiftes scheint es dann in
alle Richtungen. So in etwa könnte ich mir das vorstellen, wüsste nur
nicht wie dann der Empfänger daraus eine Position bestimmen sollte....
von Frank (Gast)
Vermutlich durch Triangulation - deshalb ist der Sensor auch ziemlich
breit bzw. lang. Es werden sich wohl an beiden Enden
richtungsempfildliche Sensoren befinden, die feststellen, woher die
IR-Impulse kommen ...
von Paul (Gast)
Aha,
also ich messe praktisch wie unterschiedlich, oder auch nicht, stark die
IR Empfänger beleuchtet werden und weil ichs vorher kalibriert habe kann
ich dann berechnen wo sich der Stift ungefähr befindet
Danke!
