Hallo Bei einem LCD Display z.B. PC2004 (mit 16 Pins) liegen die Anschlüsse 7, 8, 9, und 10 (D0,D1,D2,D3)über einen DIP Schalter auf Masse z.B. RN-LCd-Adapter. Bei einen anderen Hersteller liegen sie fest auf Masse. Bei einem anderen Hersteller hängen sie in der Luft. Was stimmt den nun? Was ist notwendig. Wenn ich mit Tante Goo .. suche gekomme, bekomme ich beide Versionen angezeigt. Was macht man? achim
Offen lassen. Wenn diese Pins einen bestimmten Pegel haben sollen, dann hat der Hersteller schon in Form von entsprechenden Pullup- Pulldowns dafür vorgesorgt.
