Hallo liebe Forummitglieder, ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine bestimmte Aufgabe zu lösen und dafür benötige ich etwas Hilfe. Zunächst einmal bei der Auswahl des richtigen Controllers, befürchte ich wähle den falschen aus für meine Anwendung. Hier die mindestanforderung: 5 digitale Eingänge, 1 Ausgang und dann ganz wichtig ich muss diesen gesuchten Controller hinterher möglichst einfach mit einen zweiten Controller verbinden und Daten übermitteln. Die größe sollte dann möglichst klein sein, aber als DIP Gehäuse. Zum programmieren möchte ich die Sprache C verwenden und zum beschreiben nehme ich das vorhandene STK600. Vielen Dank
Schau mal in die Typenliste: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Typen#ATmega_2 es würden sich anbieten : ATtiny2313 ATtiny4313 Das sind so die kleinsten mit I²C als hardware gleichzeitig auch der kleinste der genug IOs hat 6 für deine Anwendung und 2 für Kommunikation. Jenachdem was du genau umsetzen möchtest solltest du den Flash und Ram im Auge behalten, da kann ich dir nicht helfen das abzuschätzen.
Habe ich auch dran gedacht. Hast du nen Vorschlag welcher meine Anforderungen erfüllt?
Super! Vielen Dank, meine Anwendung ist sehr klein und sollte keine Probleme mit dem Speicher geben! Ich werde mich bestimmt bei der nächsten Verzweiflung nochmals melden ;)
Falls schon erhältlich, könntest Du den ATtiny841 nehmen: kompakt und vielseitig.
