Guten Morgen zusammen, ich hoffe ihr könnt mir folgende Frage beantworten. Bisher habe ich nichts diesbzgl. gefunden. Die Situation: Ich habe ein Arduino, der mit 12Volt betrieben wird und über einen Sensor (egal) Daten erfasst. Ich habe einen zweiten Arduino, der mit 5Volt betrieben wird. A1 soll seinen erfassten Wert (0-255) an A2 übermitteln. Es soll keine Kommunikation im eigentlichen Sinne statt finden (Seriell usw.) Mein Gedanke. Ich verbinde einen Pin des A1 mit einem Pin des A2. A1 sendet mittels analogWrite (pin, messwert) an A2, der in seiner loop mittels analogRead die Messwerte liest. Geht das oder habe ich einen Denkfehler. Danke fürs Lesen. Gruß Reinhold
Hallo Reinhold, ich glaube dein Denkfehler liegt in der Funktion von analogWrite. Damit startest du ein PWM also keinen richtigen analogen Output. Warum verbindest du die beiden Arduinos nicht einfach über Tx und RX? Gruß Norbert
Reinhold K. schrieb: > A1 sendet mittels analogWrite (pin, messwert) an A2, der in seiner loop > mittels analogRead die Messwerte liest. analogWirte() wird aber kein analoges Signal ausgeben sondern ein PWM. D.h. du musst am Ausgang noch eine R/C Kombination vorsehen.
Norbert W. schrieb: > Warum verbindest du die beiden Arduinos nicht einfach über Tx und RX? Danke, sehr gut. Wollte ich ursprünglich vermeiden, werde aber darüber nachdenken. Markus schrieb: > du musst am Ausgang noch eine R/C Kombination vorsehen. Dass liest sich sehr gut und wird wahrscheinlich meine Lösung. Trotzdem mache ich mir noch Gedanken über die zwei verschiedenen Spannungsversorgungen. Gemeinsam GND ist erforderlich, richtig?
spess53 schrieb: > Hi > >>Gemeinsam GND ist erforderlich, richtig? > > Ja. > > MfG Spess naja, man könnte die beiden Arduno auch potentialfrei opto-koppeln über eine Lichtschranke
Irgendeinen Grund wirst du haben, warum du die Daten nicht per UART übertragen willst. Wenn du die Schnittstelle schon für etwas anderes nehmen willst, nehm doch I2C oder SPI. Oder schreib dir ne Software-UART. Analogübertragung ist so ziemlich das schlechteste, was man machen kann. Messfehler, Störungen auf den Leitungen, Ripple von der unzureichenden Glättung der PWM.
