Hallo Leute, eine kurze Frage bezüglich der maximalen bzw. minimalen Spannung die an einem analogen Eingang eines Mikrocontrollers anliegen darf. Ich messe eine Spannung die sich im Bereich von 3,5V bis minus 0,2V befinden kann. Eigentlich interessiert mich hierbei nur der Bereich: 0 - 2,5V. Jetzt habe ich am Mikrocontroller die Möglichkeit eine 5V Referenzspannung zu wählen oder 2,56V. Hierbei wäre es für meine Anwendung schön wenn ich wegen der Auflösung die kleinere Referenzspannung verwenden könnte. An für sich kein Problem im Bereich 0-2,5V. Was aber würde passieren wenn man bei einer Referenzspannung von 2,56V dauerhaft 3,5V anlegt oder -0,2V? zerstört so etwas den Eingang? Das ich da nix mehr messen kann weiß ich, aber für den Fehlerfall wäre es schön wenn der Kontroller nicht kaputt geht. Grüße
Nein, solange die Betriebsspannung (5V) nicht überschritten wird ist das kein Problem.
Hi >Was aber würde passieren >wenn man bei einer Referenzspannung von 2,56V dauerhaft 3,5V anlegt oder >-0,2V? zerstört so etwas den Eingang? Das ich da nix mehr messen kann >weiß ich, aber für den Fehlerfall wäre es schön wenn der Kontroller >nicht kaputt geht. Die Referenzspannung interessiert nicht. Die Eingangsspannung muss nur innerhalb der durch die Betriebsspannung vorgegebenen Grenzen liegen. MfG Spess
Gut dann wird wohl nichts passieren... Danke für die Antworten. Grüße
