Hallo, ich habe gerade einen Raspi mit CAM zum testen da. Ziel ist es eine Überwachungsanlage zu bauen. Ich kann Video mit RaspiVid und Bilder mit RaspiStill aufnehmen. Möchte aber eine Bewegungserkennung verwenden, dafür gibt es ein angepassten Motion Programm. Aber es unterstützt leider nicht die FullHD Auflösung der Kamera bzw. Arbeitet nicht im Video mode. Ich habe die die Quellen von RaspiVid ( https://github.com/raspberrypi/userland/blob/master/host_applications/linux/apps/raspicam/RaspiStill.c ) und RaspiStill ( https://github.com/raspberrypi/userland/blob/master/host_applications/linux/apps/raspicam/RaspiVid.c ) angeschaut. Das Erzeugen der Daten erfolgt ja direkt in der CPU, die Frage ist ob sie auch gleichzeitig Bild und Video erzeugen kann. Leider finde ich keine Doku zu den Funktionen. Es wird aber jedes mal die Kamera initialisiert und dann als extra "port" der Encoder. Die Livedarstellung ist auch ein "port". Wenn die CPU gleichzeitig 2 Encoder verwenden kann, dann könnte man jede Sekunde ein BMP Bild im Ram ablegen und darauf die Bewegungserkennung laufen lassen und nebenbei den H264 VideoStream anlegen. Das Video könnte man dann für jedes Event (Bewegungserkennung) zurechtschneiden. Kennst sich jemand mit dieser Hardwareprogrammierung aus? So jetzt noch ein wirkliche Hardware Frage: Das Kabel zur CAM ist ja ein 14pol Flachbandkabel, angeblich soll es auch noch mit 1m Länge funktionieren. Könnte man als alternative ein dünnes Rundkabel (z.b. HDMI) verwenden, oder gibt es dann eventuell schon? Es muss ja irgendwie auf Flachband-Connector.
