Hallo, bin auf der Suche nach einer kleinen 5.8GHz Richtantenne. Die Maße sollten nicht größer als 70x70x20mm sein. Kenn jemand Bezugsquellen für solche kleinen Antennen? Ein Selbstbau auf PCB-Basis ist leider nicht möglich, da mir die geeigneten Geräte fehlen die Antenne abzustimmen oder die Verstärkung zu messen. Das ganze sollte evtl. auch mal kommerziell betrieben werden. Gruß, Karl M.
Hallo Karl, Kommerzielle Lösungen solltest du eigentlich zu Genüge aus dem WLan Bereich finden. Falls du Interesse an etwas eigenem hast schreib mir doch einmal eine Mail mit deinen genauen Anforderungen. Unter bestimmten Umständen macht es durchaus Sinn etwas eigenes aufzubauen. Sepp.Obermair@alpenjodel.de Grüße Sepp
@sepp obermair: Lösungen mit Gehäuse gibt es genug. Ich suche aber nur die PCB oder das Innere der Antenne mit den maximalen Maßen von 70x70x20mm. @bazo Genau solche Antennen suche ich. Allerdings mit einer zuverlässigen Bezugsquelle aus dem europäischen Raum. Bisher hab ich da nichts gefunden.
Hallo Karl, wie gesgat wenn du interessiert bist schreib mir eine email. Kundenspezifisches Design, + Prototyp + Fertigungsdaten für eigene Nachfertigungen zum Festpreis. die zuverlässigste Fertigung ist immer noch die, die man bei Bedarf selbst beauftragen kann. Grüße Sepp
