Hallo, will ein 7" TFT-Display 16-bit (33MHz Pixelclock) mit einem ARM Cortex-M4 (interner LCD-Controller) ansteuern. Die Leitungslänge zwischen dem Mikrocontroller wird bei ca. 40 - 50 cm liegen. Kann ich bei dieser Entfernung noch die RGB Daten parallel übertragen oder ist es ratsam LVDS zu verwenden? Kann mir vielleicht jemand eine hilfreiche Application Note nennen, in der etwas zur maximalen Leitungslänge von digitalen RGB Daten steht oder ab welcher Länge man auf alle Fälle eine LVDS-Übertragung wählen sollte? Ich konnte leider keine hilfreiche Information finden. MfG Martin
Das hängt sehr vom verwendeten Kabel ab. Die Signale bekommt man durch Serienwiderstände am µC Ausgang in den Griff. Selbst wenn ein Bit ab und zu mal kippen sollte, wird man das durch die Bildwiederholfrequenz (60Hz?) nicht wahrnehmen können. Anders sieht es mit der Störstrahlung aus. Das mußt Du schon selbst probieren.
@ martin (Gast) >Die Leitungslänge zwischen dem Mikrocontroller wird bei ca. 40 - 50 cm >liegen. >Kann ich bei dieser Entfernung noch die RGB Daten parallel übertragen Ja. >oder ist es ratsam LVDS zu verwenden? Nicht nötig. >Kann mir vielleicht jemand eine hilfreiche Application Note nennen, Siehe Wellenwiderstand. Wenn man ausreichend Masseleitungen mit vorsieht, geht das recht problemlos. >der etwas zur maximalen Leitungslänge von digitalen RGB Daten steht oder Wenn es ein muss, geht auch 1m und mehr, aber ab 1m würde ich schon eher LVDS nehmen, u.a. weil man deutlich weniger Adern braucht.
RGB hat einen höheren Signalhub als LVDS. Du saust dir die Umgebung mit EM-Störungen voll mit RGB. LVDS geschirmt wäre die bessere Lösung.
