Hallo, ich bin es langsam leid, die Platinen die ich löte immer von Hand in einer kleinen Wanne mit Ethanol gefüllt mit einer alten Zahnbürste zu putzen :-D So langsam muss eine Alternative her. Ultraschallbäder scheinen nicht gerade günstig zu sein und ich bin mir nicht sicher ob ich Ethanol in einem Ultraschallbad verwenden darf, wegen der Entzündlichkeit. Oder gibt es irgendwo günstige Ultraschallbäder die trotzdem was taugen. Meine Platine ist ca 200x140mm gross. Was würdet ihr vorschlagen? Danke :-)
Von Ultraschall würde ich generell abraten. Ultraschall kann Mikrostrukturen in ICs zerstören. So geschehen bei uns in den 80er Jahren, wo EPROMs und Altera-Bausteine (mit Fenster) nicht mehr funktionierten, weil verm. Bonddrähte in Resonanz gerieten und dadurch abrissen. Wie wiederstandsfähig die Bauteile deiner Platine sind, kann ich dir nicht beantworten. Eine Alternative wäre z.B. Kaltreiniger. Aber wie sagt man so schön: Versuch macht kluch
Wir haben früher eine Freon Waschanlage gehabt. Die hatte eine Dampfzone etwas oberhalb des Flüssigkeitspiegels.War recht gut, aber ob es das heute noch gibt ...keine Ahnung. Ich meine gutes sauberes Waschbenzin löst besser Flussmittel auf als Alkohole.Der Vorteil Industrieller Waschanalagenist der, die arbeiten nicht kalt.Hobbymäßig leicht entzündliche Flüssigkeiten warm zu machen würde ich mich nicht trauen... zu riskant.
Ja das mit dem erwärmen von leicht entzündlichen Flüssigkeiten sehe ich genauso. Dann werde ich mal Waschbenzin versuchen ob es damit besser klappt. bzgl. Ultraschall: Ich habe damit keinerlei erfahrungen. Ich weiss nur, dass es da scheinbar sehr grosse Unterschiede gibt. Die billigen von den Discountern scheinen absolut nix zu taugen, da schein die Leistung einfach viel zu gering zu sein. Nun ist die Frage was ist ein gutes Gerät zum testen?
