Hallo Leute, ich habe mal eine kleine frage zu der ich gerne eure Meinung wüsste. Und zwar hab ich ein Raspberry Pi und einen Attiny. Ein GPIO Pin, welcher als Ausgang geschaltet ist, ist dabei mit einem Eingang an dem Tiny verbunden. Mein Ziel ist es erkennen wann das Rpi Heruntergefahren ist um dann die Versorgungsspannung zu kappen. Soweit funktioniert meine Schaltung auch allerdings detektiert der Tiny nicht wenn der Pin vom Rpi deaktiviert wurde, ich nehme an das mein Mein Programm durch den nun floatenden Pin aus dem Tritt kommt. Meine Frage ist nun wie die Best Practice aussieht um solche Dinge zu Lösen. Meine Idee wäre nun entweder einen 100k Pull-Down zu verwenden oder einen BS170 zwischen die beiden zu setzen, welcher dann per Pull-Down im Floating-Fall die Steuerung übernimmt. Ich bin mir halt nicht sicher ob der Ausgang vom Raspi mit einem externen Pull Down Klarkommt. Ich möchte noch mal klarstellen das ich keine fertige Lösung suche sondern einen Tritt in die richtige Richtung um das Problem selber zu lösen und etwas zu lernen. MfG Flo
Pull-Down müsste reichen. Dürfte dem Raspi nichts machen - vor allem so hochohmig, wie du den verschalten willst.
Hey, danke für die schnelle Antwort, dann werde ich das wohl später mal ausprobieren.
