Ich möchte überprüfen ob r16 einen Wert kleiner 32 enthält. Ich dachte an subi r16, 32 brmi hierherwennskleinerist Das scheint aber nur zu funktionieren wenn r16 max 127 als Werterreicht. Ich will aber bis 255 arbeiten. Wie sorge dafür das er hier >128 nicht als negativ interpretiert? Grüße
Wenn ich <138 machen will schlägt diese Methode aber fehl, oder? Bei mir scheint es dann nicht mehr zu funktionieren. Ich muss nämlich noch abfragen ob r16 zufällig zwischen 128 oder 135 liegt. Da wollte ich erst überprüfen ob es kleiner 136 ist und dann auch noch größer als 128, oder gibt es da ne besser Lösung? Grüße
Hier eine Tabelle mit dem Compare und dem Sprungbefehl. Vergleich___________SIGNED___UNSIGNED Rd>Rr____cp Rr,Rd___BRLT_____BRLO Rd>=Rr___cp Rd,Rr___BRGE_____BRCC Rd==Rr___cp Rd,Rr___BREQ_____BREQ Rd!=Rr___cp Rd,Rr___BRNE_____BRNE Rd<=Rr___cp Rr,Rd___BRGE_____BRSH Rd<Rr____cp Rd,Rr___BRLT_____BRLO Peter
