Gibt es einen installationsfreien Programmer?
Gast #3543219
Hallo!
Angenommen: ich möchte dass jemand Unbekanntes den µC in einem Gerät per
ISP neu brennt. Dazu möchte ich ihm die Hex-Datei samt Brenner auf einem
USB-Stick und einen Programmieradapter schicken.
Frage: welcher Brenner kommt dazu infrage? Ich wälze mich durch die
verschiedensten Brenner (AVRDUDE, Buro-o-mat, AVRPROG) aber immer ist
dazu eine gewisse Installatin erforderlich. Gibt es Brenner die vom
Stick laufen? Notfalls gern auch gekauft.
Gast #3543234
>"Bootloadet" man nicht über die serielle? Die gibt´s in dem Gerät nicht
>zur Verfügung.
Bootloader kann man über jede Schnittstelle machen.
USB, CAN, Ethernet........
Am besten baust du deine Schaltung nur mit DIP
Bausteinen auf. Die kann man sockeln. Alter Baustein
raus, neuer Baustein rein den du verschickt hast.
Keine Treiberinstallation nötig.
Gast #3543241
holger schrieb:
> Alter Baustein
Das war mein Traum. Ich bin Nullkraftsockelfan. Aber nein, es wurde kein
Nullkraftsockel verbaut sondern eingelötet. Netterweise habe ich
trotzdem meine ISP-Pins bekommen.
Ist die Antwort also, dass es tatsächlich keinen installationsfreien
Programmer gibt?
#3543242
Mein Projektchen ist noch so stark in den Startschuhen, dass es noch
keinen stabilen Namen hat.
Aber seh dir ggf. bitte einmal http://matrixstorm.com/avr/avrstick/ an.
Die Software laeuft schon.
Die Idee ist ein Bootloader, der sich als Massstorage ausgibt. Denn
USBSticks laufen fast ueberall treiberlos...
p.s.:
Mittlerweile funktionieren auch die ersten Beispielfirmwares, die den
Stick in nützliche Werkzeuge verwandeln
http://matrixstorm.com/avr/avrstick/examples/
Gast #3543249
>Programmer gibt?
Das weiss ich nicht. Irgendwie geht es immer.
Du könntest dir einen eigenen ISP Programmer bauen.
USB HID geht ohne Treiberinstallation. Da musst du dann
aber auch eine eigene Software dazu liefern.
Gast #3543293
>Ich würde mir aber gern die Baustelle eines eingenen Programmers
>ersparen und einen originalen AVRISP2 (hab ich schon vor mir liegen)
>verschicken.
Der braucht eine Treiberinstallation. Da geht nix drum rum.
Pack doch ne Boot CD/DVD mit virtueller Maschine dabei.
Gast #3543298
Alles was auf den ISP zugreift benötigt eine Installation.
Egal ob Original oder Fälschung.
Und natürlich einen ISP.
Wundere Dich nicht, wie viele bei dem Hin und Her zum Kunden, verschütt'
gehen.
Würde ich einen unbedarften User nicht unbedingt machen lassen, da der
an die Hardware ran muss.
Auch ein Bootloader benötigt einen Loader auf der PC-Seite, ein
passendes Kabel und irgendeine Schnittstelle.
Letztere sollte auch auf Deiner Hardware vorhanden und, was ganz wichtig
ist, frei sein.
Gast #3543302
Ich kann mich dunkel an ein Gerät erinnern, welches ohne PC AVR
programmieren konnte. Ich glaube es war mit Nokia Display, wo ich das
gefunden habe weiß ich nicht mehr, der Name war glaube ich µ-Prog oder
so.
