Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung für eine induktive elektronische Last. Die Last bzw Induktivität sollte einstellbar sein. Strom ist mit max. 2A vorgegeben. Ich habe mir schon ein wenig den Kopf zerbrochen... Könnte man dafür eine Standardschaltung einer Ohm'schen Last in Verbindung mit einer Spannungsquelle verwenden? Um so den Ohmschen Anteil und die gespeicherte Energie zu simulieren?? Ich bin für jeglichen Input dankebar! :) Gruß, Kitz
Schaue mal unter Antoniou-Schaltung nach: https://www.google.ch/search?q=antoniou+schaltung&source=lnms&sa=X&ei=WAUHU-ybPJOThQf67oCwBg&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=1280&bih=894&dpr=1 Schau auch unter Bilder, die sind auch hilfreich. Danach kannst du mit einem PWM das Verhältnis einstellen. Ist recht kompliziert, aber es funktioniert. P.S. Schreib den Namen richtig, sonst findest du nichts
