Hallo, ich habe folgende schaltung konstruiert. Es geht um eine Sound to light anlage oder wie man das nennt. dabei habe ich um kabel und stecker zu sparen usw die LEDs fünf Lampen zu 5 farben in Matriox geschaltet. Nun ist aber das Problem, was ich scheinbar am Anfang nicht bemerkt habe, das ich zwar jede LED auswählen kann, wenn es jedoch 2 einzelne LEDs verschiedener Farben gleichzeitig sind leuchten bei beiden durch die gemeinsame kathode angesteuerten lampen dann beide. So kann ein Hardwareprogramm das alle von den insgesamt 8 LEDs durcheinander Blinken lässt nicht realisiert werden. Denn da bei zwei gleichzeitig leuchtende Lampen 2 verschiedene farben Leuchten. Die erste Idee war die im Schaltplan durchgestrichene einheit mit einer extre ansteuerung. Jedoch würde ich das nur ungern machen. Da bin ich auf die Idee gekommen, das ich die LEDs ja durchpulsen könnte sodass die roten und bsp gelbe LED nicht gleichzeitig leuchten (durchgepulst). Jedoch hört man über das Puksen von LEDs nicht gerade nur gutes. Es mag zwar bei irgendwelchen Anzeigen sinn machen, jedoch nicht bei superhellen LED. Eine sache ist, das die LEDs ja dunkler wirken, oder ist das nicht der fall? Fällt es dem Auge auf wenn die LEDs nur ein sechstel der zeit leuchten oder wird das dadurch dunkler, sobald die Frequenz hoch genug ist? Was gäbe es noch für eine Alternative zum pulsen?
