Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen?
Versuche vergeblich ein RF-ID12 Modul von Innovation auszulesen, geht
aber leider nicht. Über den "Seriellen Monitor" kommen div. Zeichen an,
aber leider keine Zahlen bzw. Buchstaben.
Im Datenblatt steht etwas von: Encoding (Manchester 64-bit, modulus 64).
RF-ID-Modul:
http://hcgilje.wordpress.com/resources/rfid_id12_tagreader/
Meine Frage:
Kann man das Modul nicht einfach über den Serielle Eingang (Rx)
einlesen. Oder muss man dieses Machester-Bitmuster in ein ASCII
umcodieren.
Vielleicht stehe ich momentan auf der Leitung?
Am Seriellen Monitor der Arduino-Entwicklungsumgebung kommen nach
Ausführung des Codes folgendes zu Tage:
Du hast ÿÿÿÿ gesendet!
Du hast ÿÿÿÿÿÿ gesendet!
Du hast ÿÿÿ gesendet!
Danke für die Hilfe
Mad
Anbei mein bisheriger Code:
1 | /*
2 | String über die serielle Schnittstelle empfangen
3 | */
4 |
5 | int laenge = 255;
6 | char empfangeneDaten[255];
7 |
8 | void setup()
9 | {
10 | // Konfig. serielle Schnittstelle
11 | Serial.begin(9600); //Übertragungsgeschwindigkeit
12 | }
13 |
14 | // the loop routine runs over and over again forever:
15 | void loop()
16 | {
17 | int i = 0;
18 |
19 | //Serielle Daten sind vorhanden
20 | if(Serial.available())
21 | {
22 | //Daten einlesen
23 | while(Serial.available())
24 | {
25 | empfangeneDaten[i++] = Serial.read();
26 | //warten zwischen den einzelenen Zeichen
27 | delay(2);
28 | }
29 | //Ausgabe des empfangenen Wertes
30 | Serial.print("Du hast ");
31 | Serial.print(empfangeneDaten);
32 | Serial.println(" gesendet!"); // println steht für Zeilenumbruch
33 |
34 | }
35 | //Daten in Array löschen
36 | ClearArray();
37 | }
38 | void ClearArray()
39 | {
40 | for(int x = 0; x < laenge; x++)
41 | empfangeneDaten[x] = NULL;
42 |
43 | }
