Hallo zusammen, folgende Situation: meine Schaltung mit ATMega32A-AU wird mit 3.3V versorgt. Die Rx/Tx Pins sind nach aussen über ein (externen) CP210x an den USB angebunden. Nun versuche ich seriell zu kommunizieren. µC -> PC problemlos, PC auf µC => Zeichen kommen nicht/falsch an. Messung am Rx des µC zeigen astreine Signalpegel (Vpp ~3.44V). Ändere ich nun die Spannung am Controller auf ~3.5V funktioniert die Kommunikation in beide Richtungen. Spannung ist suaber, d.h. kein Ripple o.ä. zu sehen. Der ATMega32AU ist ab 2.7V spezifiziert, die Rx/Tx Pegel entsprechen den zu erwartenden Signalpegeln. Also was läuft hier schief?? (Schaltplanauszug ist angehängt, IC5 Pin12-13 und Pin 1-3 gebrückt) Gruß Tim
