Hallo zusammen! Situation: Ich habe hier einen ATmega644, bei dem ich den Timer1 im "Phase-and-Frequency Correct PWM" Mode betreibe (Motoransteuerung). Das funktioniert soweit alles einwandfrei, sprich Duty-Cycle hoch und runter stellen. Jetzt möchte ich aber von Zeit zu Zeit die PWM abschalten. Das habe ich schon versucht, indem ich den Takt vom Timer wegnehme (Prescaler=0) oder den Output-Compare-Match deaktiviere (COM1A1). Problem: Es kommt jetzt immer wieder mal vor, dass im high-Zustand das ganze deaktiviert wird. Als Folge bleibt mein Ausgangspin auf high. Möchte ich im Anschluss den Pin via Code deaktivieren passiert einfach nichts (Pin bleibt high). - Ist der Pin möglicherweise noch vom Timer gesperrt? - Welch andere Möglichkeit habe ich den Timer zu stoppen und dann den OC1A Pin sicher auf low zu stellen? Gruß Sven
Hi >- Ist der Pin möglicherweise noch vom Timer gesperrt? Ja. >- Welch andere Möglichkeit habe ich den Timer zu stoppen und dann den >OC1A Pin sicher auf low zu stellen? COM-Bits löschen. MfG Spess
