Moien, ich such nun schon ein bischen länger im Xbee Manual danach herum, bin mir aber immernoch nicht ganz sicher. Was ich gerne mit dem Xbee machen können will ist, dass ich ihm einfach einen Puls vorgebe, und er den wegsendet, und halt auf der anderen Seite von einerm anderen Xbee auch empfangen wird. Ich brauche/will keinen Schnickschnack wie kodierte Übertragung, sondern erstmal das reine Signal als on-off-keying als AM oder FM senden. Dazwischen darf kein weiterer, automatischer Bearbeitungsschritt kommen. Dieser geringe Zeitverlust ist mir sehr wichtig. Also eigentlich brauche ich nur Pin High für 1 und Pin Low für 0 Übertragung, und genau so soll es ausgegeben werden. Ausserdem will ich ja auch immer noch die kodierte Übertragung selber mal umsetzen :). Ich bin über jede Hilfe von euch dankbar. Grüße, Andreas
Da bist du bei XBee leider ganz falsch. Der ist fuer codierte Uebertragung gebaut und programmiert. Der kann schon alles. Ich empfehle einen Synthesizer mit einem Pindiodenschalter zu verwenden.
Moien, hmmm, und den kann man nicht dazu zwingen? Welche Alternative gibt es denn (ausser was ganz eigenes zu bauen)? Da wird es doch auch sicherlich diese "Garagentüröffner" im 2.4GHz Bereich geben, die man nutzen könnte. Oder auch halt um die 1.2 GHz. Mir geht es darum, dass ich meine jetzigen Funkmodule im 868 MHz Bereich gegen welche mit höherer Abtastrate austausche, da meine jetzigen zu langsam sind. Die schwanken bei meinen Messungen zu sehr, was an der Einschwingzeit aber auch an der Bandbreite von 600KHz liegen könnte. Daher suche ich nun eine Alternative und bei 2.4 GHz ist zumindest die Bandbreite höher. Aber dennoch soll es simpel sein und die Dinger sollen nicht gleich Packete senden und andere coole Dinge tun. Grüße, Andreas
