Hallo, ich bin auf der Suche nach einem 12V/6V DC/DC Wandler welcher einen Ausgangsstrom von 600+ mA liefern kann und dabei noch Eingang/Ausgang isoliert ist. So etwas in der Richtung nur eben mit 6 Volt anstatt 5V -> http://www.tracopower.com/products/ten8.pdf Wäre für einen Tipp sehr dankbar ! Gruß Mathias
Was ist denn der maximale Ausgangsstrom? Ich empfehle einen einfachen LM317. der eist einfach per Poti einstellbar, hat nur einen maximalen Ausgangsstrom von 1,5A. Für mehr Ströme ist glaube ich dies(Beitrag "Spannungsregler 10A") was für dich.
Ich weiß net genau, was du damit meinst, aber der regelt zwischen 1,2 und 37V.
Wo zwischen denn? Zwischen ein und Ausgang, oder zwischen Ein und Adj Eingang, oder zwischen Ausgang und Adj?? Men muss halt aufpassen, dass der Kühlkörper(der hoffentlisch angebracht wird) mit dem Adj Eingang verbunden ist.
Ein isolierter DC/DC-Wandler ist zwischen Eingang und Ausgang getrennt. Wie genau soll den ein isolierter Adj-Eingang funktionieren?
12 nach 6 scheint bei allen grossen Herstellern keine Standard-Ware zu sein. Da bleibt wohl nur der komplette Selbstbau, oder eine 12/12 oder 12/9 Lösung mit nachgeschaltetem Regler als Analog oder Step-Down, wenn es sich um ein Einzelstück oder Kleinserie handelt.
Hab mir überlegt zwei (zwischen Ein- und Ausgang isolierte) 12V/3.3 Volt Versorgungen in Reihe zu schalten. Der Maximale Ausgangsstrom am Op sind die 600mA . Für meine Zwecke ist leider eine 5V Versorgung zu klein.
