Hi, ich möchte einige batteriebetriebene Geräte (z.B. Taschenlampe) auf eine Lademethode umstellen, bei der die Akkus im Gerät bleiben können. Das Gehäuse ist nämlich stark mitgenommen und das Öffnen des Gehäuse bedeutet mechanisch eine große Belastung. Von der Idee, auf Li-Akkus umzurüsten bin ich abgekommen (Kosten für Platinen). Meine aktuelle Idee ist es, alle + und - Anschlüsse der Akkus im Gerät über Leitungen nach draußen zu führen und die NiMH-Akkus zu laden, während sie im (abgeschalteten) Gerät sind. Das klappt prinzipiell ganz gut - ein Problem werde ich bekommen, wenn es an Geräte geht, bei denen zwei oder vier Akkus in Reihe geschalten sind. Mein Ladegerät legt aber dummerweise alle -Pole der zu ladenenden Akkus auf ein und dasselbe Potential (0V). Das ist schlecht, denn die Akkus im Gerät sind ja noch in Reihe verbunden. Effektiv würden alle bis auf der "positivste" Akku dadurch kurzgeschlossen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich such ein Ladegerät für 4 NiMH-Akkus, bei dem jeder Akku während des Ladens von allen anderen Akkus galvanisch getrennt ist. Eine Notlösung wäre es, in der bucht oder bei DX mehrere Billig-Einzelladgeräte zu bestellen. Aber ist das die beste Lösung? Wohl kaum, oder?
erstell dir ein Erstzschaltbild mit ein Paar Öffner/Schliesser/Wechsler. Dann wirst du sehen das es garnicht so schlimm ist.
Kauf dir ein gescheites Ladegerät, dass die Akkus in Serie laden kann. Im Modellbaubereich gibts da viel.
